Direct stucen op eps isolatieplaten voorzetwand?
Een goedenavond,
Ik ga een voorzetwand tegen de gevelzijde van een hoekwoning plaatsen (met niet geïsoleerde spouwmuur). Nu zit ik te denken om, net als het isoleren aan de buitenzijde, EPS platen (RD>3,5) direct tegen de gestucte binnenmuur te lijmen. Vervolgens een stucgaas over de isolatieplaten te lijmen om het later direct af te laten stuccen.
De vraag is echter of je direct over de EPS platen (zonder aluminium coating) kan stucen of niet. Buiten kan het, maar wellicht omdat daar cementgebonden stucwerk wordt gebruikt ipv gipsgebonden.
Nu zie ik overal online PIR platen met gipsplaten erop gelijmd, maar ik probeer toch de kosten te drukken.
Dank voor jullie tijd.
Henk
Voor de duidelijkheid/zekerheid: het gaat om de binnenkant.
Gewen antwoord op je vraag, maar wel een andere optie:
Je kan ook zelf gipsplaten of stucplaten tegen PIR platen lijmen (met hightack lijmkit)
Dan kan je een mooie B-keuze partij zoeken.
Als je daar dan 120 breed AK gips tegenaan lijmt, dan heb je nauwelijks naden af te werken.
Wel wordt aangeraden met regelwerk een kleine spouw te maken. Ventilatielatten met slagpluggen tegen de muur.
Dank voor je reactie Jack. Het gaat om de binnenkant van de woning ja,
Ja dat is mogelijk, maar ik wil graag weten of je niet direct op de isolatieplaten kan stuccen met een wapeningsgaas ipv gipsplaten gebruiken. Dat scheel namelijk nogal wat tijd en geld.
Daar heb je een punt ja. Niet over nagedacht. Hoe zou je dan iets ophangen op een pir + gipsplaat? Gewoon met normale pluggen?
Dan zal een gipswand toch waardervoller zijn dan een schuimblok wand denk ik.
Als het niet te zwaar is, kan je door de isolatie iets aan de muur hangen.
Zijn zelfs speciale schroeven voor die geen koudebrug vormen. Een zware tv of radiator kan niet, maar een niet te zwaar schilderij is geen probleem. Voor zware dingen is ook wel wat te verzinnen, een gat in de isolatie maken om een blok het is de muur vast te maken, waar dan weer een tv beugel aan kan is niet zo lastig.
Ik heb gemakkelijk praten ik hoef het niet te betalen. Weet ook niet over welk bedrag we praten.
Maar zo'n ontwikkeling is niet voor niets.
je kunt de pir platen met verschillende soorten afwerkplaat krijgen waaronder gips, fermacell of osb
Bedenk ook dat EPS erg brandbaar is. PIR scoort wat dat betreft veel beter.
Ik zou dus ook even nagaan ofde constructie die wil maken voldoet aan de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit.
beto contact als voorstrijk gebruiken dan moet het wel goed komen. als je echt zeker wilt zijn van je zaak dan zou ik een schraaplaagje cement aanbrengen als onderlaag
Waarom proberen een wiel proberen opnieuw uit te vinden? een voorzetwand daar pit tussen, osb er tegenaan en daarover een stuc plaatje.
En ik zou als je jou plan wil uitvoeren, eerst een stuc zoeken die het zou willen smeren.
Contact gehad met stucador. Buiten wordt direct over EPS gestuct met cementgebonden gips. Binnen met gips moet je eerst een stucgaas in laten wetten, waarna eroverheen kan worden gestuct. Kost ongeveer 7eu extra per m2. Ik ga alsnog PIR met gipsplaten gebruiken, aangezien het prijsverschil toch meevalt. Hoop dat iemand er wat aan heeft.
Gr Henk
PIR platenop de stenen wand lijmen. Gipsplaten 120x300cm lijmen met PU10 lijm op de PIR platen gaat snel en stevig, in een keer van vloer tot plafond overspannen. De platen moeten wel tijdens et uitharden tegengehouden worden (de lijm heeft beperkte expansie) met wat balkjes. Heeft als voordeel dat de naden vooraf met alutape afgeplakt kunnen worden. Dat is niet mogelijk met voorgeplakte gipsplaten. P.S. gewone gipsplaat inbouwdozen kunnen ingeboord worden en met wat vrijmaken van de PIR voor de lipjes vastgetrokken worden. Leidingen in de muur frezen of voorin de PIR verslepen (uitsnijden) en afplakken.
OSB achter het gips is algeheel achterhout plaatsen. flexibel, ophangen, maar een investering en grotere dikte.
