Dimmer vervangen door extra stopcontact
Hallo, ik heb een wandcontactdoos met twee stopcontacten, een dimmer en een schakelaar. De dimmer wordt niet meer gebruikt en ik zou die ruimte graag gebruiken voor een extra stopcontact.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Gewoon dimmer eruit en het nieuwe stopcontact parallel aan de andere twee schakelen?
Klopt.
Wel even de bedrading van de dimmer ook in de centraaldoos loshalen en de draad eruit trekken.
Zit de dimmer niet meer op een lamp aangesloten? Anders zou je de lamp niet meer kunnen schakelen...
Dankjewel voor je snelle reactie.
De dimmer was deel van een wisselschakeling maar hij is daar uitgehaald en afgedopt. Welke draden kan ik er uit trekken dan?
Het andere eind zit waarschijnlijk nog aangesloten in de centraaldoos. Dat haal je dus los en je trekt de bedrading eruit. Eventueel laat je een trekdraad zitten voor de toekomst.
