Dimmer + sensor (geen hotelsch.) Kan dit?
Ik heb 4 inbouwspots buiten.
Normaliter moeten ze allemaal gedimd zijn. Echter wanneer iemand de voordeur benadert moeten 2 op volledige sterkte gaan branden. Is dit mogelijk door de sensor ook rechtstreeks op de lampen aan te sluiten?
De 2 spots krijgen dan feitelijk via 2 kanten stroom.
Ik heb zo mijn bedenkingen: persoonlijk zou ik de met de de bewegingsensor een relais bekrachtigen die de voedingspanning van de dimmer omschakeld direct naar de lamp
Misschien kan je wat vinden op: klikaanklikuit.nl
Je heb een module die je vooraf met de computer kan programeren. Daarnaast kan je een zenderbewegingsmelder en een dimmer ontvanger er bij gebruiken.
