Onder mijn veranda hangen 6 stuks spotjes 20W met G4 fitting. Verlichting zit achter een dimmer en Osram transformator.
Trafo is een Osram HTM Halotronic 150VA.
Dimmer is een fase afsnijdingsdimmer met een minimum vermogen van 50VA.
Nu komt het, ik heb 6 stuks ledjes met G4 fitting besteld op Ebay. Zijn 5W en heel wat meer lichtopbrengst als de 20W halogeen lampjes. Kleur is warmwit, doet er verder niet toe maar ik ben er wel tevreden mee.
Ik kan ze alleen niet dimmen. Als ik ze alle 6 verwissel voor de LED, branden ze heel zwak op moment dat dimmer open staat. Dimmer dicht is uit.
Als ik 4 LED plaats icm 2 halogeen werkt alles prima, alleen met dimmer dicht dimmen de LEDs niet heel mooi.
Maar waar zit het probleem. De dimmer of de transformator? Of allebei ?
