Hallo klussers,
Ik zit met een probleem. M'n lampen in de keuken gaan niet meer aan. Deze lampen zitten op een dimmer. Dimmer heeft geen zekering. De laatste keer dat ik de dimmer wilde gebruiken gingen de lampen één keer aan en direct weer uit.
Ik krijg de lampen nu met geen mogelijkheid aan. Ik heb de dimmer uit de schakeling gehaald en bruin en zwart (op de plek van de dimmer in de muur) met elkaar verbonden echter gaan de lampen nog niet aan.
Wat kan hier aan de hand zijn? Ik vind het zo vreemd dat op de bruine draad ineens geen spanning meer staat.
Kan er sprake zijn van kortsluiting, en waar moet ik dit dan zoeken? Dit heeft namelijk jaren zo gedraaid.
Er is echter wel een probleem, de centraaldoos zit weggestucd achter het plafond.
