Ik heb gister een dimmer geinstalleerd en ik heb daar een vraag over.
Situatie:
Land: NL / Elektra: 2 jaar geleden nieuwe installatie aan laten leggen door een pro dus 'nieuwe' kleur draden / WCD: 1 Stopcontact + 1 lichtschakelaar plafoniere
Ik heb de lichtschakelaar vervangen voor een standaard Jung dimmer (stuk of 8 ingangen aan de achterkant). Er kwam 1x zwart schakeldraad en 2x bruin draad uit de muur. Ik heb 2x bruin in de L ingangen van de dimmer gedaan, maar aan elke kant van de dimmer een (dus uiterst linkse ingang en uiterst rechtse ingan). Zwarte draad in accolade (~) ingang. De dimmer en plafoniere werken perfect. So far so good!
Maar.... de stopcontacten aan weerszijde van mijn bed aan de ander kant van deze muur werken nu niet meer.
Vraag:
Iemand een idee hoe dit zou kunnen? Ik had zelf bedacht dat ik misschien de bruine draden aan dezelfde kant van de dimmer had moeten doen in plaats van uiterste ingangen Ik wil dit alleen even zeker weten voordat ik ga klooien.
Alvast bedankt voor de tip(s).
Gr/jjvanarend
Situatie:
Vraag:
Gr/jjvanarend
