Heb in mijn badkamer een busch jaeger dimmer type6517 die het tot voor kort prima deed.
Op de dimmer zit de halogeen verlichting en op de aan/uit schakelaar zit de ventilator. Probleem nu is dat de verlichting niet meer volledig uit gaat als ik dimknop geheel naar rechts draai. (ventilator werkt prima)
Zelfde probleem heb ik op zelfde installatie aantal jaren terug ook gehad en toen was de oplossing een nieuwe dimmer....
Vanochtend dus wederom nieuwe dimmer gekocht (busch-jaeger 2247 u) maar ook bij aansluiten van de nieuwe dimmer blijf ik het zelfde probleem houden.
Iemand de gouden tip om mij van de licht brandende lampjes af te helpen?
Alvast hartelijk dank!
