Dimmer bij wcd plaatsen
Hoi,
Ik wil graag een dimmer plaatsen op een bestaande wcd.
Ik heb alleen een blauwe en bruine draad op de plaats van de wcd. De dimmer is voor een lamp, aan die lamp zit ook een draad met blauw en bruin.
Nergens zwart tegen gekomen??
Kan ik dit werkend krijgen? En hoe dan? Of moet ik nog een schakeldraad bijplaatsen?
Groet Lily
Je maakt het jezelf veel te moeilijk.
Gewoon de wcd terugplaatsen en een snoerdimmer in het snoer monteren.
Of een stekkerdimmer. Dat is een dimmer die je in de wcd steekt en daarin zit dan weer een soort wcd waar de stekker in past.
Let wel op dat je het juiste type (snoer-)dimmer aanschaft: voor normale gloeilampen/230V halogeen, voor laagspanning halogeenlampen met conventionele trafo, voor laaghalogeenlampen met elektronische trafo of voor LEDlampen.
Je maakt t jezelf wel moeilijk... Waarom niet gewoon de WCD behouden, en een snoerdimmer aan de lamp monteren?
En, de WCD is toch wel van het ongeaarde type neem ik aan? De foto doet mij anders vermoeden :roll:
Als 't zo makkelijk is 😄...
maar de lamp is nu nog helemaal niet aangesloten.
En ik wil wel graag een lamp boven de tafel. En er is geen stroompunt in 't plafond, dus wordt sowieso een draad langs de rand wegwerken.
Zijn er dan nog nieuwe tips?
En ik zal de wcd ff checken op geaardheid 😉
Die tips kunnen eigenlijk alleen maar komen als je wat meer vertelt of laat zien (meer foto's) van de situatie.
Want ik kan nu wel gaan zeggen dat er kabelgootjes bestaan waar je de draad doorheen kunt halen, maar aan de foto is verder niets te ontlenen dan alleen een ruw aangepeld snoer.
Het geeft me de indruk dat je denkt dat je zo'n snoer zó in een muurdimmer kunt voeren om hem daaraan vast aan te sluiten. Dat mag in elk geval beslist niet!
Is er boven die tafel geen centraaldoos waar je de lamp op aan kunt sluiten? Zo nee, hoever zit die lamp van die wcd af en welke route moet genomen worden?
Hoi Kees,
Kabelgootjes en kabelclips liggen al klaar, dat wegwerken gaat wel lukken straks.
Maar eerst de lamp werkend krijgen.
Nee, er is geen centraaldoos in het plafond. Tenminste, niet zichtbaar 🙁.
Ik wilde de lamp in eerste instantie aansluiten achter de wcd. Had verwacht dat daar wel een verdeelpunt achter zou zitten.
Dat blijkt niet zo te zijn, en inmiddels wilde ik ook een dimmer ertussen plaatsen.
Misschien heb ik 't me wat te makkelijk voorgesteld. Dan is wat meer uitleg gewenst.
De stroomdraad zit aan de kant van de lamp aangesloten via een kroonsteentje.
Ik kan daar de draad dus ook zo weer afhalen en opnieuw beginnen. De afstand is 1m Over het plafond en dan 3m naar beneden. Totaal ong 4m snoer. Niet de meest charmante oplossing, maar ik wil niet perse in de muur frezen.
Moet je een lamp perse vanuit een verdeelpunt aansluiten? Ben aan het kijken waar ik die vind, de dichtstbijzijnde is denk ik aan de andere kant van de muur. Nog even verder puzzelen...
