Ik wil mijn radiator verhangen (en had pas na het doorzagen door dat het dikwandige leidingen waren). Ik heb nu een situatie waarin de leidingen van de radiator (1/2"), evenals de leidingen waarop deze aangesloten moet worden (3/4") verticaal lopen (de leidingen uit de radiator allebei links, en de leidingen waarop hij aangesloten moet worden rechts daarvan), dus alle vier de leidingen paralel omhoog. De leidingen die uit de radiator komen zitten alleen een stukje meer naar voren (ongeveer 5 cm) dan de leidingen waarop deze moeten worden aangesloten.
Ik heb hier op de site gekeken, en gekeken wat er allemaal aan koppelingen etc te krijgen is, en kom op de volgende oplossing:
1. Ik zet tussen de 3/4" leidingen een gewone passeerkoppeling 28-28-28, met twee anbo-knelringen 3/4" en 1 knelring 28mm, zodat ik het probleem oplos dat de leidingen van de radiator iets voor de andere leidingen zitten)
2. Op de radiatorleidingen zet ik allebei een knelkoppeling knie 22-28 met een anbo knelring 1/2" en een knelring 28mm.
3. Tussen de genoemde koppelingen zet ik een gewoon stukje 28mm dunwandige buis.
Gaat dat werken zo, of wordt dit een puinhoop (wil niet eerst alles opeen zagen, en dan merken dat ik weer eens allemaal verkeerde dingen heb gekocht, en weer dagen zonder CV (en douche) zitten......). De leidingen liggen allemaal wel redelijk vrij, dus de werkruimte wordt het probleem niet.
