Dikwandig 28mm (3/4") afdoppen.
En nog maar eentje, ben nu toch bezig :super: :super:
Ik wil een dikwandige CV leiding afdoppen. Deze is 28mm (3/4" toch?).
Schroefdraad tappen gaat hem helaas niet worden, wil hem ergens doorzagen en dan middels knellen afdoppen, lijkt me het makkelijkst.
Heb ik dan aan de volgende 2 onderdelen genoeg?
Bij nader inzien..... Ik zie de onderstaande situatie, is dit gewoon een 3/4" buis die geschroefd zit? Ik zit duidelijk een 'verbinding' tussen buis/stuk wat uit de muur komt, en de buis die er in gaat. Ik voel ook een soort (zachte) ring oid zitten.
En kan ik dan (nog makkelijker) volstaan met een einddop 3/4"?
Hmmm, ja zou wel eens gelijk kunnen hebben. Op zich ook logischer, omdat er meteen aan de andere kant van de muur een t-stuk zit waar deze buis dan waarschijnlijk wélnin vast gedraaid/schroefd zit.
Wellicht kan ik dan hele stuk er dan uitdraaien, maar ik vrees dat ik daar niet genoeg ruimte heb om er fatsoenlijk een einddop in te kunnen draaien.
Kan onze ervaren loodgieter @Henk253 wellicht nog even zijn ervaren blik werpen? ;-) ;-)
Je zou de dop in het t stuk kunnen draaien met een pijpsleutel of ratel vanaf de andere kant van de muur door de huls heen. Alleen even puzzelen met met maat waar het vierkante stuk in past.
Hieronder zie je de andere kant (van de muur). Lijkt dat ik waarschijnlijk toch wel genoeg ruimte heb hier bovengenoemde doppen op/in te draaien heb, toch?
Althans, dit is toch gewoon een schroef verbinding?
@Henk253 heeft soms ook rust nodig:mrgreen:
Naaadloze dikwandige pijp is 28x5mm
Maar net zo als eerder genoemd werk je van af punt waar schroefdraad zit dus bv T-stuk
Of je gaat nieuw draad snijden met snij briks.
Leidingen uit de beugels nemen heb je ook meer bewegings ruimte
Tja, dat vond ik ook eigenlijk wel. Was de eerste keer dat ik die fibre seal gebruikte, is best een dikke tape in tegenstelling tot bijvoorbeeld teflon. Maar moet er 4 a 5 keer om, volgens de instructies, dus dacht dat dit wel goed zat zo.
Gaan het wel zien, vooralsnog zit het dicht. Ook na volledige ontluchtinh, bijvullen, cv volle bak aan.
Ik hou die t-stukken de komende tijd wel even extra in de gaten ivm potentiële lekkage.
  • Like
Waarderingen: Henk253
