Ik ga een verlaagd plafond maken in de badkamer, oppervlak is 1.8m x 3.7m. Het wordt een houten frame met groene gipsplaten.
Het plafond bestaat nu uit betonnen kanaalplaten en ik wil hem verlagen om spots in te kunnen bouwen, de spots hebben maar 30 mm verlaging nodig.
Ik heb de volgende constructie in gedachten. Eerst over de lange kant 4 balken (hoh 60cm) tegen het plafond aan bevestigen met slagpluggen. Daarna latjes van 20x50 over de breedte (hoh 30 cm). En als laatste de groene platen over de breedte.
Het volgende ben ik nog niet uit: hoe dik moeten de balken worden? Is 44x44 ok en wat moet de hoh afstand van de slagpluggen dan worden. Welke lengte slagpluggen kan ik het beste gebruiken?
Alternatieven zouden zijn:
1. 32x50 over de breedte en dan rechtstreeks gipsplaat
2. 20x50 over de lengte en 20x50 over de breedte (scheelt wat gaten boren in het beton tov alternatief 1.)
Wie kan me een goed advies geven?
