Dikte multiplex/underlayment
Ha allemaal!
Ik wil graag een topvloer van multiplex/underlayment. Genoeg onderwerpen gevonden hoe dat aan te pakken, maar de dikte van de platen is mij nog niet helemaal duidelijk. Het zou om platen van 122x244 gaan. Deze komen dan te liggen op een vlakke constructievloer (grijs, ook een soort geperst hout?) met een laag geluidsdempend materiaal er tussen. De topvloer wil ik dan in de ondervloer schroeven. De topvloer hoeft dus in principe niets te dragen, maar moet uiteraard wel goed blijven liggen/niet krom trekken. De platen worden uiteraard goed gelakt of - als ze minder mooi zijn - in de verf gezet, en het gaat om een 28m2 studio apartment zonder veel voetverkeer (geen kinderen) en altijd alleen op sokken/blote voeten.
Alvast super dank voor het antwoord!
die grijze vloer is waarschijnlijk fermacell
het is niet de bedoeling dat je de vloerafwerking daarin vastschroeft.
maak de platen kleiner max. 60*120
neem minimaal 12 mm
de platen kan je verlijmen op de ondervloer
Neem platen met rondom veer en groef, dan heb je geen last van openstaande randen. Meestal kom je dan bij 18 mm dik uit. Heel misschien is deze plaat in 15 mm dik voorradig bij de houthandel.
Zeker niet vastschroeven als je er nog geluiddempend materiaal tussen gaat doen; anders kun je die isolatie net zo goed weglaten.
Hoezo budget-shortcuts? De voorgestelde dingen zijn nou niet per se duurder. In dit geval is de goedkopere optie om simpelweg laminaat te leggen; voor de m²-prijs van die platen heb je doorgaans uitstekende kwaliteit. Maar goed, je hebt de reden van je keuze voor houten platen niet gegeven.
  • Gesloten
  • Dick Tator
  • Vloeren
  • 1
  • 4K
1
4K
  • Hebeentuin
  • Vloeren
  • 16
  • 328
16
328
1
655
  • Gesloten
2
658
  • Gesloten
  • muurtjedoen
  • Vloeren
  • 7
  • 1K
7
1K
Vloeren
Boertje125
