Dikte eps onder vloer
Hoi allen,
Met de verbouwing gaan we een nieuwe vloer plaatsen en hebben nu de kans om de isolatie goed aan te pakken. Het wordt eps op zand en dan 18 cm beton. Daarbovenop komt de vloerverwarming.
13 cm eps komt neer op ongeveer 3,5 RD uit mijn hoofd. Ik heb ook wel gehoord dat je veel dikker moe doen. Zeker als je met mensen praat die bezig zijn met passiefbouw. die gaan richting 8 RD.
Dus ik zou bijvoorbeeld twee platen van 10 cm dik op elkaar leggen zodat we 20 cm hebben. dan komen we boven de 5 RD uit. De materiaalkosten zijn een beetje hoger maar dat is de wereld aan kosten niet. Maar loont het ook vraag ik mij af. Of ga ik mij allemaal problemen op de hals halen met twee platen op elkaar leggen. Ik kan het niet inschatten. Hebben jullie daar nog gedachten over?
2 lagen over elkaar kan prima, laat wel de naden verspringen.
Let wel op de drukklasse van eps deze zijn er in verschillende varianten
er is nog niet gesproken over isolatie tussen dekvloer en beton... ik hoor dat nu voor het eerst.
Ik neig naar een RD van boven de 5. ik vraag mij alleen af hoe strak je die platen op elkaar krijgt. je wilt er geen lucht tussen natuurlijk. en pur zet uit. maar goed. het gebeurd heel vaak dus het zou prima moeten kunnen denk ik dan.
Als de verwarming bovenop de betonplaat komt dan wil dat zeggen dat je op de betonplaat nog minstens 6 cm dekvloer moet plaatsen waar de vloerverwarming in ingebed zit.
Ook vraag ik me af waarom die betonplaat 18 cm dik zou moeten zijn. Ik vraag me zelfs af waarom er sowieso een betonplaat zou moeten worden voorzien.
Ik zou eerder denken in de richting van een folie, 20 cm xps op een goed gestabiliseerde volle ondergrond, folie, vloerverwarming, 8 à 10 cm licht bewapende dekvloer, vloerafwerking.
de vloer draagt ook de hsb wanden en daarmee de gehele woning. Ik weet niet beter dat het daarom 18 cm wordt. De eps aan de randen heeft ook een druksterkte van 150 nodig.
Al met al dus best een dikke vloer.
Zoveel massa heeft ook een voordeel:
Je kan het als accu gebruiken:
Overdag (bij relatief warme temperaturen) warm je de boel op en 's nachts heeft de warmtepomp niks te doen. (ideaal met een buffervat om de boel 's morgens weer op te starten)
Je krijgt dan wel een zeer langzaam reagerend systeem. Mijns inziens te langzaam.
Wordt het beton langs de randen niet veel dikker?
En hoe wil je gaan voorkomen dat de vorstrand een mega koudebrug wordt?
Want daar MOET je over nagedacht hebben, zeker al in dit stadium van je project aangezien je ambities hebt richting passiefhuis-niveau.
daar is het volgende voor bedacht.
Maar ik geloof dat de vorstrand gemetseld gaat worden. ik vroeg mij al af hoe de koudebrug werd opgelost. Zover als ik het nu weet komt er een stukje randisolatie in de spouw.
Maar goed ik denk dat we gewoon een grote massa krijgen als warmtebuffer.
Dus je hebt de daadwerkelijke bouw uitbesteedt?
Niet om vervelend te zijn, maar het ontbreekt je gewoon aan kennis om zelf een bouwkundig ontwerp te maken. Mijn advies aan jou is om ook dit deel uit te besteden. Dan hoef je hier ook niet al die vragen te stellen, maar staat het gewoon op tekening.
Jawel, samen. Maar zoiets als de vloer kan ik niet. Maar zoals de isolatiedikte dan hoor je vooral, zo doen we het altijd, en dan houdt het op. Dus ik probeer dan wat meer informatie te vinden.
1
653
  • Gesloten
2
657
  • Gesloten
  • muurtjedoen
  • Vloeren
  • 7
  • 1K
7
1K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Dutchmountains
  • Vloeren
  • 7
  • 3K
7
3K
  • Gesloten
  • Frankco
  • Vloeren
  • 0
  • 464
0
464
