Dikte isolatiemateriaal schuin dak
Ik wil een schuin dak (1935) van binnenuit isoleren. Onder de dakpannen ligt geen dampdicht laag. Het gaat om een onverwarmde speelruimte (nok ruim 4 meter hoog) voor de kinderen. Ik kies voor polystyreen (EPS) platen omdat die gemakkerlijker te verwerken zijn (vind ik) dan glaswol. Als ik voor een dikte van 3 cm kies, daaroverheen folie en afwerk met 15 mm dik gipsplaat, ben ik dan aan het prutsen? :shock:
(een EPS-dikte van 10 cm vind ik wel erg kolossaal.)
deze platen zijn 50 cm maar gipsplaten zijn 60 cm breed.
hoe maak ik een handig framewerk of moet ik alle gipsplaten gaan snijden?
bvd voor uw reacties.
In principe moet je uitgaan van een R-waarde (isolatie waarde) van 2,5 m²K/W minimaal. Anders is het eigenlijk zonde van de investering en het geïnvesteerde geld.
Het beste kun je kun je weer rachels op het frame van je isolatie monteren, deze kunnen dan ook dichter bij elkaar 30 cm.
50 cm. is eigenlijk een te grote overspannig.
Ik heb toch maar gekozen voor glaswol.
heb ik een nieuw probleem
ik heb een frame gekozen van 46 * 46 houten balken tegen het dakbeschot.
als ik het glaswol van de rol haal, wordt deze 11 cm dik
dus past niet meer in frame, komt er boven uit
kan ik het mbv gipsplaat toch dichtpersen of benadeelt dit de isolerende werking van het glaswol? :?
Dit benadeelt zeker de werking ja, je kunt drie dingen doen:
1. De balken ophogen met 2*3 balken, dan worden ze ongeveer 11 cm.
2. Balken loshalen en met tussenruimte van het beschot vastzetten
3 Dekens terugbrengen en dunnere platen halen van 5 cm. ,die nog steeds aangedrukt worden en zelf niet overdreven isoleren.
Zou zelf voor 1 of 2 gaan.
Iedere centimeter isolatie helpt. Dikker is natuurlijk beter, maar een dunne laag is niet zonde.
ALs je maar 6 of 8 cm kwijt kan kan je dunnere gl;wasol of lagen EPS platen gebruiken.
Er is ook glaswol van kleinere diktes, ga anders naar een grotere bouwmarkt ergens.
Indrukken glaswol kan en mag, maar je raakt er een deel van de isolatiewaarde van weg. Een mat van 11 CM geperst in 8 cm is slechter dan eentje die van zichzelf 8 cm is. Want de isolatie is de stilstaande lucht, niet de wol zelf. En je hebt dan meer wol en minderlucht, dus minder isolatie.
En je moet inderdaad er op letten dat het niet terugveert en je gips sloopt, maar dat is met dunne rolwol niet zo'n risico. ALs je die platen gebruiktveel meer.
