Dikte dakisolatie en vraag over bitumen
Wij overwegen een opbouw op ons huis te laten plaatsen en hebben reeds met een aannemer gesproken.
Hij plaatst bij voorkeur een bitumen dak en geeft ook aan dat kiezels terugplaatsen niet perse nodig is.
Veroudert bitumen zonder zo'n laag kiezels veel sneller onder invloed van UV, of valt dat tegenwoordig wel mee? Zijn daar cijfers over bekend?
En wat de dikte van de isolatie betreft hebben we de keuze uit 6 of 20 cm. Ik snap dat 20 cm beter isoleert, maar is die 6 cm in principe ook toereikend/veelgebruikt?
Alvast bedankt voor de reacties!
Bitumen zonder grind zal eerder verouderen dan de uitvoering met grind. Tevens is ballast niet verkeerd bij veel wind. Duurzamer alternatief is een goede kwaliteit EPDM-folie. Ook hier weer de keuze met of zonder grind.
Isolatie wordt bepaald door de Rc-waarde. Bij een dunne laag / lage Rcverlies je veel warmte in de winter, met extra kosten tot gevolg. Maar nog hinderlijker is dat in de zomer de slaapvertrekken veel te warm worden. Daarom altijd voor de hoogst mogelijke isolatiewaarde kiezen.
Zonder ballast moet de dakbedekking en isolatie mechanisch worden bevestigd of gelijmd worden aan de onderconstructie.
De uv bestendigheid van dakbedekking die ervoor geschikt is, is al jaren prima.
Die 6 en 20 cm, is dat bij dezelfde isolatie?
Goed afschot, 16 mm meter, is bij daken van bitumen, zonder kiezel, heel belangrijk. Met dit afschot is de kans dat er plassen op het dak blijven staan nihil.
Plekken waar water blijft staan zal zich vuil verzamelen en dat kan de levensduur van je dak verkorten.
2
5K
3
577
