Dikte cv leiding
Ik moet een aantal radiatoren aan gaan sluiten op de verdieping in mijn huis.
de situatie is als volgt:
ik heb op een scheidingswandje aan beide zijden een radiator gepland. omdat ik de leidingen in de muur en het plafond weg wil werken had ik gedacht dit in koper uit te voeren. Ik wilde 1 stel leidingen naar het scheidingswandje brengen en daar een T-stuk plaatsen naar beide radiatoren. (dat stuk komt dan precies tussen de radiatoren in te zitten).
Die leiding komt dan vervolgens uit op een punt waar ik een "hoofdleiding" van beneden af laat komen.
Op die hoofdleiding moet ooknog eens een aansluiting komen voor een andere kamer. De leiding voor de andere kamer en de hoofdleiding wilde ik van CV pijp maken omdat ik daar later nog wel bij kan.
Wat is verstandig om de koperen en CV leiding aan elkaar te koppelen en wat zou een juiste dikte van de leidingen zijn?
hier onder een heel sumier plaatje van wat de bedoeling is
Ik zou geen koper en gewone cv-pijp door elkaar gebruiken.
Als je het van koper kan maken kan je het toch ook van cv-pijp 15mm maken?
Gebruik anders kunststof slang.
Het eerste stuk vanaf de "dubbele"radiator moet ik koppelingen in maken.
Koper kun je solderen, cv pijp niet.
Het leek me dus beter om koper te gebruiken op de plekken waar ik later niet meer bij kan komen.
Om nou de hele installatie in koper te doen.... ben helaas geen miljonair. :D
Verzinkt stalen CV-pijp is met een beetje handigheid ook wel te solderen. Pijp eerst schuren. Dan beide onderdelen (messing sok + pijp) niet te heet stoken, totdat 't zachtsoldeer gaat vloeien.
Schuren van dunwandige c.v. pijp alleen met staalwol en oppassen dat de zinklaag niet weggeschuurd wordt, de zinklaag vormt nl. de beste verbinding met het soldeer.
Laat u niet bang maken door mensen die zeggen dat u lekkage krijgt, ik heb een installatie van 34 jaar oud, grotendeels gesoldeerd en nog nooit een lekkage gehad.
Maak het van kunststofslang en laat bij het bedrijf waar u dat koopt even een T stuk persen met een paar stukjes slang tegen over elkaar en de vermoedelijke lengte voor naar de hoofd leiding naar beneden.
Een veilige verbinding die voor de komende 50 jaar wordt gegarandeerd door de leverancier.
Kan u de radiator direct vanuit de muur ook mee aansluiten zonder leidingen in het zicht.
Vr Gr en succes ermee
