Dikte flexibele cv leidingen
Beste forum leden.
ik heb een woning gekocht waar een zeer oude cv installatie in hangt.
alles moet vervangen worden er komt beneden vloerverwarming in en boven radiatoren.
dit alles met flexibele leidingen.
ik wil uponor leidingen gaan gebruiken maar ik vraag mij af of ik de hoofleidingen 22mm/25? kan maken en de aftakkingen 16 mm.
ik heb heel google al afgezocht maar ik heb geen flauw idee hoe ik dit moet berekenen.
wilt / kan iemand mij hiermee helpen?
en wat hebben jullie nodig? ik neem aan type cv en wattages van de radiatoren en aantal meters?
mvg remon
Waarom moet alles vervangen worden? Meestal zijn die oude installaties zeer degelijk, en is het zonde alles te slopen. Om je vraag te beantwoorden: dat kun je niet zeggen zonder vermogens van radiatoren te weten. Meestal kom je op 25 mm hoofdleidingen.
Beste hessie.
Alles moet gesloopt worden omdat ik alle leidingen door de muren / vloer wil laten lopen.
En de zeer oude cv ketel moet een hr combi ketel worden omdat dit natuurlijk stukken beter is.
Ik heb hier een lijstje liggen van alle radiatoren per kamer maar ik weet niet of het genoeg is om vanuit deze info een berekening te maken?
Ik hoopte stiekem om 20/22mm leidingen aangezien ik met 1 kneltang de maten 14-22 kan knellen ( 1 tang kost €300 helaas)
Hoeveel radiatoren heb je ?
Normaal kom je met 25 heel eind en 16 voor een aftakking
Ik zou als het kan overal vloerverwarming aanleggen en zonnepanelen met een luchtwarmtepomp aanschaffen
