Dvd rek - materiaal en dikte
Na te overwegen enkele dvd-rekjes te kopen en die aan de muur te hangen, lijkt het me efficiënter zelf wat in elkaar te steken. Maar ik heb toch nog enkele vragen.
Ik zou 4 verticale planken (130 cm hoog × 16 cm breed) tegen de muur zetten - dus op de vloer steunend - en met hoekijzers aan de muur schroeven.
Maar er lopen leidingen van de verwarming die laag langs de muur, wat ook de reden is dat gewoon een kast niet werk. Dus zou ik onderin een uitsparing maken van 20 cm hoog en 7 cm breed (waardoor de verticale planken nog met 9 cm op de grond steunen).
Ertussen komen horizontale planken (75 cm lang × 16 cm breed), in 5 rijen boven elkaar.
Per horizontale plank kunnen er 50 dvd's op, dus ongeveer 7 kilogram.
Nu mijn vragen:
- Zijn 2 schroeven per verticale plank (1 aan weerszijden) voldoende? Ik wil zo weinig mogelijk (extra) gaten in de muur.
- Wat is de aan te raden dikte en materiaal van de verticale planken? Qua stevigheid, draagkracht, maar zal sowieso enige dikte nodig hebben om een soort plankdragers stevig in te schroeven.
Is de uitsparing onderin een factor?
- Wat is de aan te raden dikte en materiaal van de horizontale planken? Vooral i.v.m. doorbuigen.
- Eerst dacht ik gewoon 1 plankdrager links en 1 rechts op de verticale planken te schroeven. Het is immers breed genoeg voor zo'n smalle plank, en het verkleint de lengte die kan doorbuigen. Maar die plankdragers zijn geen 90 graden, dus zou de plank naar boven gekromd eindigen. Wat zouden jullie hier gebruiken?
- Heb ik nog wat over het hoofd gezien?
Die 4 planken van 130 cm hoog komen allemaal tot op de vloer? Dan maakt het toch allemaal niet zo veel uit, zolang de staanders maar stevig zijn, welke houtsoort heeft je voorkeur? Links en rechts aan de binnenkant een hoekijzer zodat het onzichtbaar is en je bent klaar. Het geheel word 235cm breed ongeveer en 130cm hoog?
Ik kan natuurlijk niet voor alles hardhout nemen want dan wordt het veel te duur. Vandaar mijn vraag wat kan qua materiaal en dikte (horizontaal en verticaal), en mits de uitsparing onderin als die van belang is voor de stevigheid.
En het geheel wordt dan inderdaad 130 hoog en 225 + dikte verticale planken breed.
Zet in het midden een smal plankje of metalen profiel rechtop als steun dan zakt alles ook veel minder snel door en zou je gewoon multiplex van 12 of 15mm kunnen gebruiken.
Dan kan ik het even goed met 5 verticale planken i.p.v. 4 doen, en dus planken van pakweg 60 cm i.p.v. 75 cm doen.
Mdf of zelfs multiplex zou doorbuigen met 7 kg erop over 75 cm?
MDF vrijwel zeker, multiplex kun je uitproberen neem een plaatje van 12 of 15, laat het op de uiteinden rusten en kijk hoever hij in het midden doorbuigt er je er iets op drukt.
Denk dat je versteld zal staan hoe makkelijk je de dat plaatje door kunt laten buigen en dan moet je bedenken dat er in een kast 24/7 telkens gewicht op rust.
Wil je dat voorkomen dan moet je naar 18mm of 20mm maar dan wordt het meteen ook weer een stuk lomper.
Alternatief is dus in het midden een extra steuntje en dan is 8 of 10mm al voldoende (vouw er een lege dvd hoes omheen en je ziet er niets van)
Ander alternatief is een groef op zeg maar 7mm van de rand frezen, lijm daar een latje in van 5mm dikte oid. zodat er een opstaand randje ontstaat waar je de dvd's achter kunt zetten maar die dus ook voorkomt dat je plank door gaat buigen.
Nog wat vraagjes:
- Houdt 1 L-steun (rechts, 30 x 30 mm, schroef 35 mm lang) per verticale plank (135 x 19 x 2,9 cm) dit op zijn plaats?
Is hoog en smal, met wel 50 kg (eventueel 100 als er ooit boeken op komen) tussen 2 verticale op..
- Als steunen links en rechts voor de horizontale planken (75 cm, multiplex 15 of 18 mm) met 10 kg op (eventueel 20 als er ooit boeken op komen):
werkt het met 2×2 smalle ijzers (links, 40 x 40 x 20 mm) of 2x1 breed en dikker ijzer (midden, 50 × 50 x 35 mm)?
Ik snap je vraag even niet.
Als je bedoelt je dat je met 1 zo'n hoekje een plank aan de staander wilt bevestigen dan is het antwoordt nee, altijd minimaal 2 omdat anders de plank gaat draaien op dat ene hoekijzer.
Maar waarom zou je deze willen gebruiken?
Haal uit de staander op de plek waar de plank moet komen 1 a 2 mm uit
Even voorboren door de staander en in de plank zodat de kop van de schroef straks netjes verzonken is.
Dan lijm in je uitsparing en de plank en staander met een voldoende lange schroef aan elkaar zetten.
De lengte van de schroef is dan ongeveer 3 x de dikte van de staander dus maak je de kast van 15mm dik hout dan is de schroef 3 x 15 = 45mm zodat er 30mm in de plank zit en 15mm in de staander.
Meestal een stuk goedkoper dan die hoekjes, ziet er veel beter uit en is een stuk goedkoper. (wel wat meer werk)
Bedankt voor je antwoord.
Met de L-steun (rechts op de foto) bedoel ik: is zo eentje per staander genoeg om die aan de muur te bevestigen zonder dat hij omvalt (met ruim 100 kg gewicht tussen 2 staanders)?
En over de bemerking van de horizontale planken bevestigen.
Als ik zo de planken links van de staander bevestig, hoe schroef ik dan nog op dezelfde hoogte richting de rechterkant?
Als hij verder op de vloer staat dan is inderdaad aan beide kanten zo'n hoeksteun voldoende.
Voor de horizontale planken eerst de zijkanten maken, gewoon naast elkaar leggen en op exact dezelfde plek de sleuf voor de linkerplank en rechterkant maken. (Onder en boven wel in de gaten houden)
Dan alles in elkaar lijmen en schroeven en vervolgens op de plek zetten waar hij moet komen te staan.
