Dikte balken verlaagd plafond
Hoi,
Ik wil het plafond in mijn keuken verlagen om buizen etc. weg te werken. De keuken heeft een maximale breedte van 2,70 m. Welke balken kan ik het beste gebruiken om een rachelwerk te maken, is 32x50 daarvoor voldoende? Over de maximale breedte gaat overigens maar 1 balk, daarna wordt de keuken smaller tot 1,60 m.
Aan het rachelwerk wil ik stucplaten maken, 40 cm breed, en vervolgens het geheel laten stuccen. Redden die balken dat?
Bedankt voor de hulp.
Rachels van 22x50 zijn al voldoende. Of wil je een vrijdragend plafond maken? Wat voor vloer/dak zit er boven?
Wat voor materiaal vloer bedoelde ik...
In de zin van hoe de rachels te bevestigen.
Aha, dat zijn balken met een rachelwerk, maar ik wil daaronder een plafond maken, ongeveer 20 centimeter lager om leidingen e.d. weg te werken. Het idee is om diezelfde maat balken tegen de muur te plaatsen en dan haaks een rachelwerk van balken maken.
Als er geen geluidsisolatie nodig is, is er geen vrijdragend plafond nodig, en kan je het dus gewoon met rachels 22x50 aan de bestaande balken hangen. Scheelt een hoop materiaal.
Als je het toch vrijdragend wil hebben, denk ik dat 32x50 wat aan de kleine kant is voor een overspanning van 2.7m. Maar dan weten anderen het wellicht beter...
I.p.v. hout, kun je ook metalstud plafond profielen gebruiken om het plafond te verlagen.
Waarschijnlijk kun je het verlaagde plafond ook makkelijk hier en daar weer verbinden met de balken erboven, dan hoeft het dus niet al te zwaar.
Dank voor de reacties. Ik zal dikkere balken gebruiken en ook even kijken naar metalstud.
Bedankt, ik kan weer verder.
Met een aluminium plafondsysteem heb je een mooi verlaagd plafond met mogelijkheden voor inbouwspots. Dit werkt erg ruimtelijk. Je plafond heb je snel klaar en voor altijd netjes. Onderhoudsarm, schimmelvrij en geen afbladderen meer. Kijk eens op
