Tijdens onze fietsvakantie in Duitsland zag ik dat de woningen daar werden geïsoleerd met dikke lagen schuim of zoiets, ik geloof grijs van kleur. Het was één blok/plaat. Dus geen dubbele lagen op elkaar. Bij de deuren en kozijnen ging er dan nog een roze band langs. Die lagen isolatie waren zeker wel rond de 25 cm dik.
Het viel mij op omdat in Nederland ik enkel een laag steenwol zie, meer dan 15 cm is het vaak niet, of één of twee lagen pirplaten. Hiermee kom je niet eens boven de 5 RC.
Als ik op internet zoek kan ik ook niet van die dikke blokken of platen isolatie vinden. Ik vind alleen de standaard isolaties die Nederland gebruikt, pirplaten, minerale wol en ecologische zaken. En overal hetzelfde.
Weten jullie wat het kan zijn wat ze in Duitsland gebruiken?
Mijn vraag komt voort uit het volgende. ik vraag me af of het niet goedkoper zou zijn als je in plaats van polystyreen bouwblokken waartussen beton gegoten wordt, het niet makkelijke is KZS muren te plaatsen en daar dan van die dikke platen/blokken isolatie tegen aan te plaatsen. Je kunt dan vast ook een RC behalen van rond de 8/9 en je hebt aan de binnenzijde KZS wat handiger is. En je hoeft geen beton te storten. Het lijkt mij goedkoper omdat je het allemaal zelf kunt doen en die bouwblokken waar je beton in giet aardig aan de prijs zijn.
