Gaten WCD in spaanplaat muur (50mm dik) vullen
Hallo allemaal,
In mijn nieuwe woning zijn de standaard binnenmuren van een dubbele laag 50 mm dik spaanplaat-achtig materiaal gemaakt. Er zijn in zo’n wand (voor het plaatsen van een keuken) een aantal wandcontactdozen verplaatst.
nu zitten er dus een flink aantal grote gaten op de plaatsen waar eerder zo’n wcd of schakelaar zat. Die wil ik gaan vullen en daarna afwerken met glasvliesbehang.
mijn idee op dit moment is de gaten grotendeels te vullen met harde PUR en vervolgens af te smeren met houtvuller voordat het behang er op gaat. Wat denken jullie van deze aanpak?
Op de plekken waar de gaten nu zitten, hoeft niets aan de muur op te worden gehangen.
Thanks :lol:Er achter gaat niet lukken waarschijnlijk, de ruimte tussen de twee wandplaten is beperkt en de platen best dik.
Een alternatief is een blokje in de zijkant en een plaatje daar op maken?
zou pur en muurvuller een slecht idee zijn?
houten schijf (liefst zelfde materiaal als huidige wand) zagen met gatzaag in zelfde diameter als waarmee de gaten zijn gemaakt. (waarschijnlijk 76mm)
Latje op voorzijde schijf schroeven (latje steekt uit buiten de schijf)
Schuif rondom in PU bruislijm zetten en in gat steken
Lat vast schroeven aan de wand zodat schijf en wand vlak to elkaar zitten.
Na drogen bruislijm latje verwijderen en plamuren
