Diepvries zanussi type zft11fb werkt niet
Ik heb een tafelmodel diepvries Zanussi type zft11fb die niet meer koelt.
Hij kloet niet meer.
De compressor start voor ca2 sec daarna gaat hij uit. Na 10 tot 15 sec start hij weer voor 2sec en stopt vervolgens weer. Dit blijft hij herhalen.
Ik heb de controle print uitgeschakeld door de compressor rechtstreeks aan te sluiten, ook dan doet de compressor het zelfde. 2 sec aan dan weer uit.
Heeft iemand een idee wat er met de compressor mis kan zijn?
Alvast bedankt.
De compressor zit vast/geblokkeerd , is hij buiten de garantie ?
dan kan je hem weggooien , helaas , koeltechnische reparaties zijn prijzig :cry:
Als de compressor wel aan slaat en vrijwel zonder geluid loopt dan kan het relais stuk zijn, dat is meestal te vervangen.
