Diepte put voor hydrofoorpomp?
Beste mensen,
Heb een put laten pulsen. Diameter filterbuis 90 mm. Met kous er omheen. Verder dan 6 en halve meter kon men niet komen. De grond werd toen ineens te hard. Waaarschijnlijk klei oid. Nu blijkt de put te weinig water te leveren. Bij de buurman is toen wel een put gepulst van 10 meter die voldoet. In de buurt zijn meerdere putten geslagen. Water genoeg, zeggen ze.
Heb een andere firma gevonden die gaan boren en kunnen wel 20 meter diep komen. Zij kunnen een gat boren op ongeveer twee meter afstand van de reeds bestaande put
Zij gebruiken daarbij drie filterbuizen van 75 mm en 5 meter lang en daarboven een dichte buis. Om de bovenste vijf meter komt eerst nog een grote ronde buis om instorten te voorkomen. Om het geheel stort men later fijn grind.
Mijn vraag is nu heeft het zin om zo diep te boren waarbij je een hydrofoorpomp gebruikt die hooguit tot 8 a 9 meter diepte kan aanzuigen?
Kan het water dan ook van dieper weg via de buis omhoog komen?
(Het grondwater staat hier in de omgeving overal op ongeveer 240 cm diep. )
En moet je zo'n put eerst nog schoonzuigen met een soort van slobberpomp?
Grote kans dat de waterhoudende lagen onder het harde gedeelte zit.
Als de put dieper is dan de maximale opvoerhoogte van de pomp is beter dan precies op de grens, bij grotere diepte wordt het water niet dieper opgepompt dan die 8 a m.
Er kan wel water van grotere diepte omhoog komen waardoor je altijd water hebt ook al zou je op normale diepte geen water meer krijgt.
Of de bron schoon gezogen wordt hangt van de spuiter af en de materialen die hij gebruikt, ik vermoed van niet.
De filter van de bron moet in de watervoerende zandlaag.
kijk of er een sondering of boring in de buurd beschikbaar is waarvan je de gelaagheid van de grond kunt achterhalen.
mengen van waterlagen is ongewenst en kan zoute kwel in de hand werken
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Buiten en tuin
The headhunter
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
8K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
28K
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
19K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
15K
