Ik zou graag deze pull up bar willen ophangen, er zitten zes keilbouten bij met een diameter van 12 mm en een lengte van 55 mm. Afstand tussen de keilbouten is zo'n 23 cm.
De muur waar het aan komt te hangen is van beton, het gaat om de muur aan de achterkant van de woning. Tot nu toe heb ik alleen gaten van zo'n 30 mm diep geboord voor het ophangen van een gordijn in dezelfde muur. Met de boorhamer was het klusje zo klaar.
Dit de eerste keer is dat ik zulke flinke ga boren, daarom ontvang ik graag advies over hoe ik dit het beste kan doen. Mijn vragen zijn:
Het lijkt er op dat ik voldoende diepte heb voor ik helemaal door de muur heen ben, zie foto.
- Wat moet de diameter van de voor zijn voor de keilbouten?
- Moet ik mij zorgen maken om de wapening in het beton?
- Moet ik mij zorgen maken over de diepte van het gat?
- De keilbout is 55 mm lang.
