Diameter Pexfit Gasbuis
Voor de verbouwing in onze jaren 30 woning wil ik de HR-ketel naar zolder verplaatsen (hangt nu in aanbouw beneden). Hiervoor een nieuwe gasleiding naar boven trekken. Koper is een optie, maar lastiger om te plaatsen ivm koven muren etc. Liefst gebruik ik Viega pexfit, omdat ik daar al een 16mm set van heb. De vraag is nu of een 20mm pexfit buis volstaat, of is een dikkere nodig?
De ketel wordt een ATAG e325ce, CW5. De leiding gaat ong 3 meter horizontaal door de kruipruimte, dan zo'n 6 meter omhoog en dan nog 4 meter horizontaal naar de ketel..
De leiding moet een grotere binnendiameter hebben.
In de kruipruimte moet de leiding in een doorvoerbuis gelegd worden. Doorvoerbuis mag in de kruipruimte geen openverbonding hebben. De uiteinden moeten boven de vloer uitkomen en open zijn om te kunnen ventileren. mvgr bernhard
Je zult de drukval over de leiding moeten berekenen, met de gegevens van Viega als uitgangspunt.
Je geïnstalleerd vermogen is 32kw. Maximale drukval 1,7mbar (eis). Leidinglengte 13 meter.
Mijn gevoel zegt dat je met 20mm tekort komt, of het zou misschien net kunnen, maar daarvoor moet je de gegevens van Viega erbij hebben.
Kijk hier eens voor een drukverliesberekening. https://open.isso.nl/
Ok, heb ik gedaan..
Dan kom ik met pexfit 20 (inwendig 15,4) met 4 bochten en één overgang naar een kleinere diameter (totaal zeta 2,5?) op een weerstand van 355 Pa, en dat is dus teveel..
Met een pexfit 25 buis (inwendig 19,4) kom ik uit op 121 Pa en dat is dus wel goed?
Mijn gevoel klopte dus. Wel zoals genoemd in een mantelbuis door de kruipruimte gaan!
Het kan zijn dat Viega een iets gladdere binnenwand heeft, dan de in de simulatie gebruikte buis. Maar dat verschil is vaak peanuts, dus 25mm is de juiste keuze.
Dat is de eis voor nieuwe gasleidingen. In een mantelbuis, die aan beide zijden boven de vloer eindigt.
Logisch gevolg is, dat er dus geen t-stukken meer in de kruipruimte mogen.
Geen T-stukken? dat wordt dan lastig want de hoofdleiding vanuit de gasmeter gaat de kruipruimte in en ik moet toch ook een aftakking hebben voor m'n keuken! Hoe ga ik dat dan oplossen?
De leiding van de keuken trekken naar een plaats waar de hoofdleiding boven de grond komt, dus of in de meterkast, of waar hij naar de ketel loopt.
In het laatste geval moet de belasting van de keuken (vermogen gaspitten) ook worden meegenomen in de leidingberekening (leiding denkbeeldig in 2 delen splitsen)
Zo dus:
