Hallo
Ik ben zo vrij om hier advies te vragen over het volgende.
Voor beregening in de (moes)tuin heb ik een put (diepte 15m, diameter 125 mm). Daarin komt op ca 10-12m diepte een bronpomp (max druk 9bar, debiet 5000m3/h). Boven de put komt een drukregelaar die ervoor zorgt dat de pomp alleen draait als er watervraag is.
Ik wil HDPE Tyleen buis gebruiken tussen pomp en regelaar. De aansluiting op de pomp is 1,25” binnendraad, drukregelaar 1” buitendraad. Dan lijkt me 32mm slang/buis voldoende, of heeft het zin een grotere diameter te nemen?
Welke diameter buis zou ik het beste kunnen gebruiken na de drukregelaar? Dus naar de tappunten. Die zitten tot ruim 50m ver weg. Gebruik ik dan zoveel mogelijk ook die 32mm, of is dat overkill, of juist te weinig?
Alvast dank
Alvast dank
