Diameter gasleiding fornuis
Momenteel loopt gasleiding naar fornuis in mijn keuken buitenom het huis door de tuin uitgevoerd in 22mm koper.
Deze is al een keer kapot gegaan met graaf werkzaamheden.
Omdat ik nu mijn vloer er geheel uit heb liggen wil ik deze leiding binnendoor leggen in wicu.
Het is een gasfornuis voor normaal gezin gebruik (4 normale pitten+ wokbrander
Vanaf gasmeter is het 0.5 meter zakken, 4 meter horizontaal door het zandbed en 50 cm omhoog naar gaskraan
Is 15mm voldoende of is 22mm weer noodzakelijk?
Goed idee.
Ik meet precieze lengte slang laat de koppelingen er al aan persen (heb zelf geen perstang)
Aan keuken komt dan muurplaat
Aan ander zijde bij gasmeter kom ik dan met de slang uit de vloer en moet ergens over gaan op koper om aansluiting op (knel) T-stuk met 22mm aansluiting op gasmeter en 22mm gasleiding naar zolder te maken.
wat voor koppeling zou ik beste aan deze kant er op laten persen. 1/2' Puntstuk?
Overgang net boven grond maken of slang zo ver mogelijk omhoog werken met beugels tegen muur ?
ha ha, dat is een goede! Niet over nagedacht.
aanpassing
Ik laat slang ca. 30cm uit grond eindigen met 1/2 puntstuk.
Op puntstuk 22x 1/2 binnendraad/knelkoppeling op schroeven en verder omhoog met 22mm koper en (eventueel met buigtang) aanwerken op bestaande 22mm T-stuk
Wat misschien slimmer is, zelf de leiding neerleggen en dit laten aansluiten door een installateur, dan kan meteen de gasdichtheid worden gecontroleerd. Je zal zeker niet de eerste wezen die door gebrek aan ervaring en materiaal een gevaarlijke situatie creëert.
Zo heb ik het ook gedaan, de monteur heeft de juiste leiding op rol geleverd, aanleggen heb ik zelf gedaan omdat daar de vloer voor open moest.
Aansluiten en afpersen heeft de monteur weer gedaan.
