Diameter flexibele waterleidingen
Ik ben al een tijdje een passieve gebruiker op het forum en heb hier bergen informatie gevonden. Allemaal bedankt hiervoor!!!
Nu toch een actief topic voordat ik ga beginnen en naderhand kan gaan slopen :wink:
Na het plaatsen van een opbouw ga ik binnenkort mijn installatie flink onderhanden nemen. De bestaande situatie is volledig koper, maar de nieuwe situatie wil ik met Henco Alupex gaan realiseren. Hieronder de uitgangspunten voor het project,
- HR ketel gaat van bg. naar 2de verdieping
- Oude ketel is een Remeha Avanta CW4. Nieuwe ketel wordt een Remeha Calenta Ace CW6 40L
- Bestaand 4 radiatoren op Bg. en 5 radiatoren op de 1ste (1pijps systeem :cry:)
- 2de wordt voorzien van ca. 50m2 vloerverwarming
- Bestaand badkamer op de 1ste (wc + douche + dubbele wastafelkraan)
- Nieuwe badkamer op de 2de (bad + wc + douche + dubbele wastafelkraan)
- Reguliere douches (geen stortdouches)
Ik heb onderstaande situatie in gedachten voor de koudwater en warmwater stroom/situatie. Ik doe dit voor het eerst, maar heb er al wel tientallen uren internet theorie opzitten :super:
Klopt deze opzet en zo ja, is de waterdruk dan op alle punten voldoende?
Alvast super bedankt voor alle tips!!!
Groot formaat afbeelding
Ziet er goed uit, maar een paar kleine opmerkingen:
- Je ben het bad vergeten op de 2de verdieping. Of is dit een douche met bad? dan moet de leiding minimaal Ø20 zijn.
- De toiletten zitten ook op warm aangesloten in het schema, dat hoeft niet :)
- Flex 26x3 naar de bestaande badkamer mag ook Ø20 zijn.
- Bij de ketel voer je Ø26 koudwater toe, maar je gaat met Ø20 warmwater weg. Toevoer koud mag dan ook Ø20 zijn.
- Waarom een nieuwe leiding van beneden trekken voor de vulinstallatie als er al een leiding naartoe gaat? (koudwatertoevoer van de ketel)
Dan nog uit nieuwsgierigheid:
- Heb je echt zoveel kalk in het water zitten dat je er een ontharder voor nodig hebt?
Aan het schema te zien lijkt het erop dat het een flinke installatie is, met hydrofoor en apart zoutvat.
- Waarom een vulinstallatie voor de ketel?
  • Like
Waarderingen: Keroner
Hoi ADDave,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Daar kan ik mee aan de slag.
Ik zit vanavond weer aan de tekentafel en dan pak ik al je opmerking op.
Is het trouwens logischer om voor koudwater met één leiding naar boven te gaan, en dan met 26x3 naar de 1ste badkamer en met 20x2 naar de 2de badkamer of resulteert dit in teveel drukverlies (ondanks de hydrofoorpomp)?
De tweede leiding koud naar de ketel is een leiding die voor de waterontharder zit. Ik heb begrepen dat je de CV inrichting van de ketel niet met onthard water mag vullen. Of is dat niet juist?
De reden voor de waterontharder is dat m'n vriendin en ik beide een gruwelijke hekel hebben aan het schoonmaken van de badkamer(s). De bestaande badkamer vertoont inmiddels genoeg aanslag om de investering te rechtvaardigen zal ik maar zeggen :)
De hydrofoorpomp wordt waarschijnlijk een DAB e.sybox mini V3.
De waterontharder waarschijnlijk een Kinetico 2040S OD Duplex. Deze heeft inderdaad een apart te plaatsen zoutvat. Dit komt logistiek echt beter uit in onze situatie.
Nogmaals bedankt en ik zal vanavond nieuwe schema's uploaden.
De cv installatie mag niet met onthard water worden gevuld, u zult hiervoor of een apart toppunt moeten maken waar geen onthard water opzit of voor het bijvullen de ontharder moet bypassen en dan de leidingen spoelen en dan pas vullen
  • Like
@ ADDave
Ik heb de tekeningen aangepast en hieronder link's geplaatst. Ik kan ze in de hoofdpost niet meer aanpassen helaas.
Hieronder ook nog antwoorden op je opmerkingen/vragen. Ik ben benieuwd of de installatie zo correct zou zijn?
- Bad toegevoegd op de 2de verdieping
- Toiletten verwijderd uit warmwaterloop :wink:
- Hoofdleiding(en) teruggebracht naar 1 leiding (van grote naar kleinere diameter voor druk, correct?)
- Toevoer koud en afvoer warm bij ketel gelijk gemaakt
- Aparte vulinstallatie i.v.m. niet onthard water voor CV installatie
- De automatische bijvulinrichting van Remeha is luxe, daar houd ik van :mrgreen:
Warmwater installatie
Koudwater installatie
Vulpunt CV kan ook op BG. Ook makkelijker qua ontluchten. Voorkomt ook enorme dode streng met stilstaand water.
100% onthard is echt vies. Je krijgt zeep niet van je huid... dat blijft gewoon 10 minuten schuimen.
Ontharders kun je inregelen op deels ontharden.
Automatisch bijvullen is weinig anders dan je huis natter maken als je een lekje hebt.
  • Like
@ABCDE
Bedankt voor de tip.
De automatische bijvulinrichting van Remeha stuur je aan via de thermostaat of app. Deze geven dan ook een melding als de druk te laag is. Er wordt dus niet continu bijgevuld tot een bepaalde druk. Dat zou inderdaad en flinke lekkage kunnen veroorzaken.
Dat stilstaande water in die leiding is wel een punt van aandacht.
Kan ik inderdaad oplossen door een afsluiter op de bg. te maken, maar dan moet ik ik deze openzetten voor bijvullen. Haalt het 'automische' uit het systeem zal ik maar zeggen.
Andere oplossing is diezelfde leiding terug laten lopen naar de buitenkranen beneden (hier zit ook het bg. toilet op). Hierdoor is er een regelmatige flow en is het gevaar op legionella verholpen, toch?
Het water ontharden heb ik nog niet onder de douche meegemaakt, maar op het werk hebben we hem ook. De waterkoker vertoont na 3 jaar nog nagenoeg geen kalk en ik drink het dagelijks (veel). Smaakt in ieder geval prima :)
Mijn waterkoker ook niet na 8 jaar en heb geen ontharder. Maar douchen bij familie die ontharder op volledig ontharden hebben staan vind ik echt de horror.
Je werkgever is bij wet ook verboden volledig te ontharden.
