Diagonaal leggen van spaanplaat
Ik ben van plan om op mijn zolder de vloer uit te vlakken met 12 mm spaanplaat. Als ik ze in de lengte door laat halen en een paar passtukjes van die delen laat zagen ben ik met vijf platen en een dag neem ik aan wel klaar.
Nu zit ik ff rond te kijken en lees overal dat diagonaal beter is. Neem aan dat er dan een hoek van rond de 45 graden wordt bedoelt? Dat wordt zogauw niet duidelijk.
Mijn vraag: Wat is dan dat voordeel? Ik ga de platen ook goed schroeven omdat de vloerdelen eronder maar 16 mm. zijn dus de boel ligt gerust vast.
Alvast bedankt.
Oude vloerdelen zijn niet helemaal vlak meer.
Als je de platen in de zelfde richting legt als de vloerdelen kan er bij de nieuwe overgang/naad hoogte verschil onstaan.
Door de platen haak of schuin over de vloerdelen te leggen kunt u dit voorkomen zodat de vloer vlakker wordt.
Het is ook raadzaam de oude vloerdelen eerst goed door te schroeven , waarna daarop de niewe platen.
Het verschil haaks of schuin is met schuin meer afval en werk wel iets stabieler maar als oude vloer redelijk vlak is volstaat haaks ook.
Laat ook de lente steeds verspringen (half steens of wild).
Diagonaal lijkt me onzinnig. Normaal leg je platen met mes en groef, waarbij die aansluiting de ene naad afdicht, en de andere naad precies op een balk uitkomt (pas zagen).
Ook bij gebruik als tweede laag is het verstandig dit op dezelfde manier te doen, omdat er anders hoogteverschil kan ontstaan. Schroeven doe je namelijk niet in de oude planken, maar erdoorheen, in de balken.
Dus de nieuwe platen niet door laten zagen, maar haaks plaatsen op de vloerbalken.
Er zijn ook speciale platen voor het uitvlakken van een vloer:
De onderkant is zacht waardoor oneffenheden beter worden opgevangen. Daarbij werkt het ook nog geluids-isolerend. De bovenkant is hard en geschikt voor vinyl. Doordat de boven- en onderkant verspringen heb je geen last van naden in de onderliggende vloer.
Wel duurder dan spaanplaat, maar ook beter.
Dat ziet er goed uit ja, helaas zit het er al in. Het is overigens goed vlak geworden, heb een staal van de vloerbedekking op een t- kruizing geplakt en daar zie je niks van. Evengoed bedankt.
  • Gesloten
5
7K
  • Gesloten
  • Waussie
  • Vloeren
  • 2
  • 12K
2
12K
Vloeren
Lord Percy
  • Gesloten
  • Mizzsylver
  • Vloeren
  • 3
  • 6K
3
6K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Vloeren
  • 1
  • 7K
1
7K
Vloeren
Anonymous
A
  • Gesloten
2
3K
