Deursparing vergroten (buitenmuur)
Hoi klussers
Op onze bovenverdieping willen we een oud deurkozijn (in een oude buitenmuur) vervangen voor een nieuw deurkozijn die groter en breder is.
Omdat het een oude buitenmuur is ben ik benieuwd of dit zomaar kan of dat er een versteviging / draagconstructie aangebracht moet worden.
Op de foto’s is de situatie te zien, de oranje lijnen geven een indicatie van het nieuwe deurkozijn (211,5 x 83 cm). Voor de oplettende kijker; aan de rechterkant is nog het restant van het oude rookkanaal te zien.
Alvast bedankt.
Dit is zo niet in te schatten. Hangt af van of er vloer/dakbalken op de muur rusten en/of de muur nodig is voor de stabiliteit. Als je dit ter plekke niet kan zien, zoek dan de bouwtekeningen op, met name de constructietekening van vloeren en dak. Een bouwkundige of constructeur kan vervolgens wel inschatten wat er dragend is. De constructeur kan bovendien uitrekenen welke maatregelen nodig zijn.
Bedankt voor de reactie.
In het deel dat later is aangebouwd lopen de balken van de oude buitenmuur naar de nieuwe buitenmuur.
In het oude deel van het huis is een constructie van houten draagbalken / spanten die de contour van de gebroken kap volgen. Deze steunen dus niet af op de muur.
Hopelijk verduidelijkt dit het een en ander.
Als er dakbalken op rusten is het een dragende muur en moet je een constructeur inschakelen voor een beoordeling. Die heb je ook nodig voor de vergunning.
Nogmaals dank.
De reden dat ik twijfelde is omdat er al een deur zit (en hier geen latei oid zichtbaar is) en de nieuwe deur slechts een fractie groter is.
