Deurrelais van Zanussi FL-1022C wasmachine
Mijn vraag betreft een wasmachine
Zanussi FL-1022C
Type P6296302
PNC-code 914780088
Ik heb immers een stommiteit begaan :oops:
Ik wou graag de draairichting van de deur omkeren en heb impulsief een schroevendraaier genomen en plaatje, waar het slot invalt, losgevezen, niet gedacht aan de vergrendeling, nog minder gedacht aan het feit dat die vergrendeling elektrisch is en totaal onwetend van, wat ik nu wèl weet, 1 deurrelais...
Op dat eigenste ogenblik, tijdens het verwijderen van de schroeven, hoorde ik 'iets' vallen; het plaatje terug vastschroeven lukte niet, uiteraard, en wasmachine werkte -en werkt nog steeds- niet meer.
Heb dit forum doorsnuffeld om uit te vissen hoe ik dit probleem best kan aanpakken, maar blijf verward achter: langs waar bereik ik dat (gevallen) relais en langs welke weg maak ik het terug vast?
Heb denk ik enkele topics teveel gelezen, en weet niet meer of ik de achterwand zou verwijderen, de rubber ring, of eens eerst onderaan kijken of het relais zich daar niet bevindt...
Ik kijk vol spanning uit naar jullie goede raad, liefst wel een beetje gedetailleerd, want leek ben ik nog steeds :wink:
Dank bij voorbaat
Om het deurrelais weer terug te plaatsen, kan je het manchet aan de voorzijde losnemen.
Verwijder eerst de kunststof knelring (tandjes uit elkaar drukken) en neem het manchet los van het frontpaneel.
Vouw het manchet enigszins naar binnen.
Je kan nu het deurrelais via de onstane opening oppakken en terug plaatsen.
De draairichting is bij de meeste wasmachines niet te veranderen.
Nee toch???! :shock:
Dat heb ik nu wel op een enigszins vervelende manier door
Maar ontzettend bedankt voor je reactie. Zal mijn rommeltje aan de hand van je raad proberen op te klaren... Allang blij dat ik niet teveel hoef te ontmantelen, en vooral :!: heel blij dat ik eerst hier ben binnengesprongen, want mijn aanvankelijk idee was dat er niks anders zou opzitten dan boven- en achterkant te verwijderen en vandaar verder zien... :roll: 'k zou 't alleen maar nog erger gemaakt hebben...
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
