Deurkruk zonder borgpin
Hallo allen,
Ik heb een oude metalen achterdeur waar het slot van begint te slijten.
Ik wilde het even uit elkaar halen maar de deurkruk komt niet los.
Er zit aan de buiten en binnenkant ook geen borgpen in.
Iemand enig idee hoe die dingen in de jaren 60 in elkaar werden gezet?
dank!
Waarschijnlijk zit de kruk vastgeschroefd op de deur.
Er zal een ronde afdek rozet overheen zitten.
Die moet je even loswippen.
Daarna zul je waarschijnlijk de bevestiging zien zitten.
Plaats anders even een foto van de klink, dan is het nog makkelijker om een goed antwoord te geven. :wink:
Tsja dat dacht ik ook, maar na het losmaken van de beschermplaat zit er toch niets achter.
Misschien iemand nog een ander idee, of bekend met dit soort deurkrukken?
Bedankt voor de moeite alvast
Gertjan
De krukken zitten inderdaad vast op de kortschilden en deze worden vast geschroef .
Normaal moet je de krukken uit elkaar kunnen trekken als de schroeven in de deur los zitten, maar hier zal de krukstift vast geroest zitten in de opening van het slot.
Je zult hem door moeten zagen zodat je de krukstift uit het slot kunt slaan.
Daarna een nieuwe kruk monteren
Dit is iets wat meer voorkomt
