Deurkruk gaat moeilijk naar beneden
Een aantal jaren geleden hebben we nieuw deurbeslag laten plaatsen op verschillende deuren.
Alleen in de winter bleek dat er meer kracht nodig was om de deurkruk naar beneden te drukken om de achterdeur te openen (de andere deursloten zijn prima).
Bij elke winter wordt het iets erger. Ik krijg de deur met stevig doordrukken nog wel open maar mijn vrouw en kinderen bijna niet meer.
Waar kan dit aan liggen?
Dat kan komen door temperatuursverschillen en vocht. Daardoor trekt de deur krom. Vaak is dit op te lossen door de sluitplaat in het kozijn af te stellen.
Beter is het om het op te lossen, een normaal deurslot is er niet op gebouwd om zoveel kracht te moeten zetten en zal het vroeg of laat geheel op gaan geven en dan ben je nog veel verder van huis.
Meestal is het een kwestie van beginnen met een spuitje slotenolie links en rechts zodat alles soepel loopt.
