Deurkozijn maken van raamkozijn
Het budget is op voor een volledig nieuw kozijn; balen, dus maar op zoek naar een andere oplossing...
Wil een raamkozijn dat naar de tuin toe gaat omtoveren in een deurkozijn, waar twee deuren in komen te hangen. Heb even geen foto's, maar onderstaand schetsje geeft een beeld.
Dus zo netjes mogelijk de verticale spijlen verlengen, plamuren etc, en daarna met latjes de boel afmaken.
Nu is de vraag alleen: denken jullie dat zo'n kozijn sterk genoeg is om de deuren te houden? (hoeft niks te dragen)
Alvast bedankt voor de adviezen!
Indien je dit wenst te doen zou ik de 2 vertikale stijlen waar de deuren aan komen te hangen GEHEEL vervangen
Stijlen verlengen en dan latten monteren voor de stevigheid is niet de manier.
Als toch met latten wenst te werken, doe het dan als volgt.
verleng de stijlen en monteer aan de binnenzijde (waar de deuren komen te zitten) aan beide zijden een extra stijl tegen de verlengde stijlen aan.
Goed verlijmen en vast schroeven aan elkaar.
Aan welke kant is het beglaast binnen of buiten.
En welke kant moeten de deuren uit draaien binnen of buiten.
Hoe breed is nu het grote raam dit ivm de grote van de twee deuren.
Als deze breed zijn dan moetten de stijlen zwaarder dan standaard.
Wat zit er onder het kozijn steen of hout.
@Waldy:
"Verleng de stijlen en monteer aan de binnenzijde (waar de deuren komen te zitten) aan beide zijden een extra stijl tegen de verlengde stijlen aan.
Goed verlijmen en vast schroeven aan elkaar."
Aan de binnenzijde een extra stijl; dat is inderdaad een goed idee; maar denk je dat ik dan aan een stevige lat over de hele lengte ook genoeg heb? Als die stijl net zo dik is, ziet het er wel heel vreemd uit..
@Rene:
-In het midden beglaasd (ja écht),
-deuren zullen naar buiten draaien,
-grote raam is ong. ~1m60, wordt dan na die extra spijlen/latten ongeveer 1m50, dus twee deuren á ~75cm moet prima te doen zijn, toch?
-onder het kozijn zit nu nog steen zoals links op het plaatje te zien is; straks kan ik daar een stenen dorpel inleggen..
Gelet op de het feit dat er deuren aan draaien zou ik zeker een extra stijl nemen en aan de bovenzijde 2 scharnieren bij elkaar
Je kunt de achterzijde wel voorzien van een sponning, zodat deze kant goed tegen het profiel van de bestaande stijlen past (soort contramallen)
Het lijkt dan wat smaller.
