Slotgat(opening) maken in metalen deurkozijn
Beste medeforummers,
Ik ben bezig met de vervanging van mijn deuren en loop tegen het volgende probleem aan:
Het lipje van het deurslot bij de badkamer- en wc deur heeft geen plek in het metalen deurkozijn.
Voorheen had ik deuren waar de deurklinken van het ''HCS hoppe compact systeem'' op waren gemonteerd. Het slot bij deze deuren was op deurklink zelf en toen had je voldoende aan 1 opening in het metalen kozijn.
Nu heb ik deursloten gekocht bij de particuliere bouwmarkt. Naast een dagschoot heb ik nu ook dus een ''slotlipje'' (weet niet hoe ik het moet noemen). Kan ik dit oplossen of anders hoe kan ik een opening creëren in het deurkozijn. Bij de kastsloten had ik hetzelfde probleem, maar dit heb ik kunnen oplossen om het slot om te draaien.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke gr.
Yusuf
Even goed opmeten en aftekenen.
Daarna kun je met een grote ijzer boor het gat uitboren, en met een metaal vijl verder afwerken.
HCS heeft idd een gecombineerde dag/vrij en bezet schoot.
Nu heb je een slot met een lossen vrij en bezet schoot. Idd met een boormachine en een vijl, of een Dremel of andere multitool aan de slag. Wel even een kleed op de grond leggen ter bescherming. :idea:
