Eerste foto zie je een compleet vernaggeld schroefje, die moet je los zien te krijgen, even een platte schroevendraaier inzetten en een tik er op, en dan proberen los te draaien, dat andere deel zit volgens mij geperst en hoort niet los te gaan.
Uitboren, dat ziet er toch einde oefening uit. metaalboortje erin zetten en dan komt de linker klink los, en kun je de rechter klink met geperste stift er zo uithalen.
Anders maar de vierkante stift door zagen
En rechts lijkt een inbus te zitten als tegenover dat gat ook door loopt kan het een borgstift zijn, borgstift - Google Zoeken
@Henk, volgens mij niet, want die dingen zijn bereikbaar als de klink gemonteerd zit, deze is alleen bereikbaar als de stift al een stukje naar achter is geschoven.
DE rechte kant dit ie in de versmalle kant van klink dus kom je normaal niet bij, de stift zit daar geborgd. @MDeclercq Die stift gewoon door zagen je moet toch nieuwe plaatsen.
Normaal gesproken heb je bij het blauwe streepje aan de zijkant een schroefje of inbusje zitten, of eventueel bovenop een borgpennetje. Het rode streepje valt in de deur, en deze hoort vast te zitten.
