Na een verbouwing heb ik binnendoor een trap laten plaatsen naar mijn berging, die ik nu als slaapkamer gebruik.
In deze kamer bevindt zich nog een deur naar het externe trappenhuis. Graag zou ik mijn kledingkast voor deze deur zetten. Hiervoor moet ik aan de binnenkant de klink verwijderen (en daar komt dus niks voor terug) terwijl ik aan de buitenkant graag de klink zou laten zitten of zou vervangen door een knop.
De deur kan op slot en dat wil ik graag ook zo houden.
Idee is eigenlijk dat het indien nodig mogelijk moet blijven de deur te openen, terwijl er aan de binnenkant in de kamer geen klink ofzo aan kan zitten omdat de kast er tegen aan staat.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen? Kan ik zomaar beslag op de deur doen waarbij er maar 1 knop is?
(sorry als dit een beetje een domme vraag is, ik heb echt geen idee wat er wel en niet kan mbt klinken, knoppen en deuren)
op dit moment zit dit deurbeslag op de deur:
