Vaatwasser deur sluit niet goed
Misschien wil je merk en typenummer van die vaatwasser even vermelden?
En beschrijf graag ook wat er gebeurd is voordat die deur niet meer sloot.
Is er iemand op gevallen? Of ging de deur ineens spontaan niet meer dicht?
Heb je al geprobeerd of de deur wel dicht gaat als je de rekken uit de vaatwasser haalt?
En plaats het filmpje even als media in een volgend antwoord.
Zomaar een verkorte link klikken ga ik namelijk niet doen en anderen wellicht ook niet.
Om een link als media te plaatsen klik je in het bewerk venster op:
En volgt deze aanwijzing:
Het is een Etna vaatwasser VW844M is verder niks gebeurd. Als ik de vaatwasser demonteer uit de keuken en helemaal afstel en vervolgens terug plaats. Krijg ik na een paar wasbeurten hetzelfde probleem als het filmpje Filmpje is van AEG vaatwasser echter is precies dezelfde slot en probleem. Daarom had ik die gepost als voorbeeld wat het probleem precies is.
Rekken eruit hetzelfde probleem
Ik krijg het idee dat de vaatwasser niet helemaal goed vergrendeld/geborgd is en dat hij gewoon telkens iets verschuift en dat daarom na een tijdje de deur niet meer goed sluit omdat het front paneel dan tegen de laatjes komt.
Dat idee had ik ook eerst en heb hem extra vast gemaakt zodat hij niet meer kon verschuiven. Echter na 1 keer wassen weer hetzelfde probleem. Is dit een algemeen probleem
Ja klopt ik plaats hem terug zet hem goed vast. En dan werkt de deur weer goed. Ook als ik hem diverse malen open/dicht doet. Dan na 1a2 was beurten weer problemen, is wel een vaatwasser waar de deur na wassen auto open gaat
Nee toestel staat dan scheef en de deur loopt aan waardoor hij niet vanzelf open kan springen.
Als de deurnok weer omhoog gaat loopt deze vast tegen de grijper
Dus zorgen dat de deur kan opspringen mag geen weerstand bieden het eerste stukje.
Nee ik zie het al , duw de bovenkant eens naar beneden het rvs waar de grijper in zit het slot staat niet naar beneden wat ik eerst dag.
Dus niet in de deur maar van de grijper.
Mag best flink naar beneden duwen tot een klein deukje aan toe.
Probleem wordt al veroorzaakt bij inbouwen door aan de bovenkant te tillen bij geopende deur.
Tevens zijn de meeste aanrechtbladen hol tegenwoordig.
  • T. Kennis
  • Keuken
  • 0
  • 925
0
925
Keuken
T. Kennis
1
800
1
1K
Keuken
S.oldeerbout
5
18K
