K Klustips 14 sep 2022 #1 Wij hebben opdekdeuren in huis. Twee daarvan klemmen aan de bovenkant, dus niet in de breedte maar juist in de lengte, en dan rechtsboven. eentje klemt bij het slot, dus daar in de breedte. kan ik dit oplossen en zo ja, hoe? :)
Walker Specialist Deuren en Kozijnen Moderator 14 sep 2022 #2 Ja, afstellen door de paumelles in of uit te draaien.
K Klustips 14 sep 2022 #3 Dat zijn de metalen dingen die in de deur zitten toch? Heb er niet zoveel verstand van ;). als hij rechtsboven in de lengte klemt, dus niet in de breedte, aan welke moet ik dan draaien? :)
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 14 sep 2022 #4 Klemt de deur in de hoogte aan de hangkant of de slotkant?
K Klustips 14 sep 2022 #5 Aan de slotkant. Dus rechtsboven als het scharnier links zit. moet wel zeggen dat bij het staande kozijn, dus waar de deur in valt, aan die kant ook weinig ruimte meer is. Deur lijkt dus wat scheef te hangen.
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 14 sep 2022 #6 Dan de bovenste paumelle één slag uit de deur draaien. Proberen of de deur nog klemt Is dit niet voldoende, dan nog één slag. Als de deur dan in de breedte gaat klemmen, de onderste paumelle er één slag indraaien ipv de bovenste eruit.
K Klustips 14 sep 2022 #7 Gaan we proberen, dank je wel! bij mij gaan er meteen allerlei horrorscenarios door mijn hoofd, zou dit het gevolg kunnen zijn van verzakkingen? De woning is uit 2002 dus in principe zou dat risico klein moeten zijn.
Walker Specialist Deuren en Kozijnen Moderator 14 sep 2022 #8 Nee, dat denk ik niet. Eerder door het te hard sluiten van / slaan met de deuren
