Deuren beetje korter maken
Ik ben van plan om vast tapijt te leggen op de boven verdieping, dikte van het tapijt is ongeveer 8 mm met als resultaat dat ik vier deuren een beetje moet gaan inkorten, denk max. een 5 tal mm.
Hoe zou ik dit het best aanpakken :?:
Een vlakschuurmachine heb ik maar had eerder gedacht om dit met een schaafmachine te doen.
Het zijn massieve houten deuren.
Als je tijd teveel hebt, een vlakschuur machine.
Anders zou ik toch gaan voor een schaaf dat word ook strakker, bovenfrees kan ook mits met de juiste geleiding.
Schaaf of bovenfrees zou ik nog moeten aankopen, na deze klus ga ik dit waarschijnlijk niet veel meer nodig hebben.
Heb hier al in een plaatselijke doe het zelf zaak een schaafmachine gezien voor 50 € en denk dat deze ook gemakkelijker te bedienen is voor een "amateur" dan een bovenfrees.
Of een cirkelzaag. Alleen is een halve cm dan niet veel en is een (electrische) schaaf wellicht preciezer.
Het kan ook met een hand aangedreven schaaf, voor een paar € te koop.
Nee valt wel mee.
Een blokschaaf haalt er steeds een plakje af net als een elektrieke schaaf.
De ene kost elektrische energie de andere een plak brood en een kop koffie. :mrgreen:
Zo'n electrische schaaf is ook nog best een kunst, als je niet uitkijkt zit er zo een hap in je werk. Met een cirkelzaag is het mij al 's prima gelukt.
EdP schreef:
... als je niet uitkijkt zit er zo een hap in je werk.
Of in je hand... Heb ik een keer meegemaakt met een "timmerman" die bij ons een deur kwam inhangen.
Het was geen prettig gezicht.
Je moet het wel kunnen dus.
5 mm gaat best met de cirkelzaag. Mocht je toch de schaafmachine gebruiken, oefen dan eerst op een gewone balk van ongeveer die dikte. Kun je meteen zelf ervaren hoe makkelijk/moeilijk het is.
Deur goed vast zetten, evt. met hulp van iemand die hem in bedwang houdt.
Lijntje aan beide zijden van de deur!!
Schaven naar de lijn toe.
Aangezien je de deur niet kunt neerzetten (dan kom je er niet meer bij) moet je hem plat leggen wat het iets lastiger maakt.
Stel de schaaf in op 1 mm afname, zet hem aan en druk dan de voorste zool goed vlak op de deur. Schaaf dan in één keer de hele deur met gelijkmatige druk op de voorste zool.
Herhaal dit 5 keer en hou de lijn in de gaten.
Hou de schaaf altijd met twee handen vast!
Wees beducht op spijkers die er onder in kunnen zitten...
Niet dat ik heel veel verstand van deuren heb maar volgens mij kom je met de schaaf in het kopse hout van de twee vertikale planken terecht.
Zeker met de handschaaf lijkt het mij heel lastig om dan nog een gladde en rechte onderzijde te krijgen. Zelf heb ik een 3 mm te brede deur met de cirkelzaag pas gemaakt.
Goede geleider en de deur ging zuigend de sponning in.
Fiesikus, dat van dat kopse hout is inderdaad lastig, met schaven in elk geval een goed plakband om het ondereind van het kopse gedeelte plakken, dan splintert het hout niet.
Met een handschaaf zet ik op het kopse gedeelte de schaaf schuin op de lengterichting, op deze wijze is ook kops hout te schaven, je gaat dan half schaven en half snijden.
Heb eens naar de leverancier van het tapijt gebeld voor de juiste dikte van het tapijt, is 7mm en hij raadt daarbij een 2 tal mm speling aan dus is het 9 mm dat ik moet hebben.
Heb eens goed gemeten en kom tot te vaststelling dat ik overal min. al 7 mm heb en hier en daar zelfs 10 mm.
Dus gaat het maar miniem zijn dat ik ga moeten afnemen van de deuren.
Vandaag heb ik hetzelfde mogen doen (4mm) met een hele behoorlijke kwaliteit el. schaafmachine middels de methode zoals H@ns aangeeft en de plakbandtip van Jan, omdat ik de cirkelzaag niet ter beschikking had.
De deur stond rechtop (op z'n kop) in de workmate geklemd, maar dat is ook nog niet super stabiel. Een tweede workmate voor de gelegenheid zat er even niet in. Ook staand schaven op een trapje is niet echt de ideale houding.
Het is op zich wel gelukt, maar ik vond het met de cirkelzaag eenvoudiger gaan. Uiteraard kan dat met (on)ervarenheid te maken hebben.
Met een handschaaf 1cm er afschaven is wel een leuk karwei , waar je niet zomaar mee klaar bent, en ik praat uit ervaring.. de 2 enige goeie machiens er voor zijn al genoemt , de electriche schaaf , of de cirkelzaag met gelijder.
het beste om hem te schaven is op zn zij tegen de kozijnstijl zetten en vast klemmen, en per keer van 1 kant schaven en dan om draaien, en dan van de andere kant ook te schaven ,om splinteren tegen te gaan.
of je deur in een schaafbok zetten...... maar ja die heeft ook lang niet iedreen :lol:
bij zagen op zn plat leggen op een verhoging en dan afzagen.
anders met een handzaag, is ook wel te doen, neem wel een scherpe zaag.. en met een iets wat grofe tand, schulpen is wel zwaar zagen namelijk.
Had in bovenstaande topic de vraag gesteld hoe ik mijjn deuren een beetje kon inkorten. Heb dit dus gedaan met een schaafmachine en per keer 1.5 mm afgenomen en dit is dus perfect gelukt.
Bedankt voor de tips jongens.
Bericht toegevoegd aan bestaande topic. Moderator.
Bedankt voor het makkelijke linkje.
:wink:
