Deurbel met twee drukknoppen
Hallo allemaal,
Nieuwe huis, nieuw glasvezelbehangetje en witte latex op de muur in de hal, oude bel ophangen?? Nee...
Ik wil een nieuwe bel ophangen, maar loop met de gedacht een bel te nemen die twee verschillende geluiden kan maken. Het is namelijk zo dat de nieuwe achterdeur meer gebruikt gaat worden dan de voordeur (die aan een plantsoen grenst)
Ik wil dus graag twee belknoppen maken. Maar eigenlijk dus ook het liefst dat ik een ander geluid bij de ene knop krijg dan bij de andere knop. Weet ik of de gasten bij de voordeur staan of bij de achterdeur...
Nu zie ik veel gongbellen staan met "dubbele toon" maar ook een paar die "dubbele toon en repeterende toon" hebben.
Is dit de oplossing voor mij? Ik wil graag met een ouderwets draadje en ding-ding bel gaan werken, dus geen electronisch draadloze bel met meerdere melodiën...
Hebben jullie tips, ervaring met dit probleem?
Bedankt,
Birdy
Misschien is het een idee om bij iedere deur een apart setje te plaatsen? Bijv een chique ding-dong bij de voordeur en een gewone tringgg bij de achterdeur?
Is een idee, maar dan moet ik bij de achterdeur de draden vanuit de kruipruimte naar boven (de keuken in) halen...
Mijn idee was: draadjes van de garage door de tuin naar de kruipruimte, daar bij de meterkast naar boven, en daar zit mijn trafo... En dan daar met twee draden de bel in...
Met twee draden de bel in gaat sowieso niet, je hebt immers twee drukknoppen (dus eigenlijk drie of vier draden, anders kun je geen onderscheid maken). Ik heb zo'n bel met meerdere geluiden, er zit aan de achterkant een schuifschakelaar waarmee je één van de 6 geluiden kunt kiezen. In feite zou je in jouw geval de draden vanaf de bel moeten gebruiken om twee relaitjes aan te sturen, die dan zowel de stroom voor de bel aanschakelen als de keuzeschakelaar overbruggen. Die geluidjes komen bij mij uit een microchip, het is dus niet zo dat elk geluidje een aparte schakeling heeft. In de kast van de bel is nog genoeg ruimte om een printplaatje met twee minirelais bij te zetten, dus je kunt dat mooi wegwerken.
Maar ik ben geen elektrospecialist dus misschien heeft iemand nog wel een beter idee. Succes!
Da's ook een goede... je hebt zelfs draadloze drukkers die tot een meter of 10 signaal geven dus dan kun je toch twee losse bellen op je trafo hangen.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Batterijen wil ik niet, ergernis als ze op zijn, ik weet het, eigenwijs...
En ik moet nog water en electriciteit van de kruipruimte naar de garage leggen, dus een extra kabeltje voor de bel bij de achterdeur is niet zo'n probleem...
Zijn er nog mensen die weten wat een gongbel met dubbele toon en repeterende toon is?
Misschien wordt dit met een repeterende bel bedoeld, en is dit een oplossing voor deze vraag.
Het kwikschakelaartje linksonder zet de spoel uit als de klepel naar rechts is gegaan. De klepel veert dan weer terug, zodat het kwikschakelaartje de spoel weer aan zet. Het gaat zo ding-dong-ding-dong-ding-dong zo lang de belknop ingedrukt wordt.
Deze bel zat er toen we in dit huis kwamen. Het komt me erg gehaast over dus we gebruiken dit niet. Daarom zit de witte draad nu dus op de andere schroef.
Als je zo'n bel op de kop kunt tikken kun je de ene beldrukker aansluiten met deze repeteerfunctie, en de ander zonder.
Kijk, dat klinkt goed... Alleen moeten we dus de "gestresste" pen aansluiten op de minst gebruikte belknop! :D
Bedankt, we gaan op zoek naar zoiets...
Er zijn ook tweetonige deurbellen. Bijvoorbeeld ding-dong. deze kun je op twee manieren aansluiten. De ene schakelaar maakt dan het ding-dong geluid. Wordt er gedrukt op de andere schakelaar, krijg maar een toon te horen bijvoorbeeld dong. Je kan dan onderscheid maken tussen bij welke deur er gebeld wordt.
Ik zou zelf gewoon een tweede belletje ophangen. Met een heel andere toon. Geeft wat meer onderscheid.
Gevonden! Gongbel met 2 tonen. Gisteren aangesloten. Erg eenvoudig.
Als je penA gebruikt krijg je een gewone langzame Ding----Dong
Als je penB gebruikt blijft de bel snel Ding-Dong-en zolang je de knop ingerukt houdt.
Nu even 1 knop aangesloten op de normale toon. Als de kabel naar de achterdeur er ligt de tweede toon erbij aansluiten...
Voor mij ideaal, 1 beltrafo in de meterkast waar ook de bel hangt. Geen batterijen en geen digitale geluiden :D
Bedankt voor alle info... :prima:
