Deurbel bedrading in kozijn hoger plaatsen
Hallo allemaal,
De belsnoer van mijn deurbel bevindt zich momenteel op ongeveer 100 cm hoogte vanaf de grond. Omdat de ideale hoogte om een slimme deurbel op te hangen ongeveer 130 cm vanaf de grond is, wil ik de belsnoer 30 cm hoger plaatsen.
Foto van de belsnoer op 100cm hoogte:
Weet iemand of de belsnoer (die in het kozijn zit) van boven of van onder komt? Als het van boven komt, kan ik dan een gat boren in het kozijn en vervolgens de bedrading eruit trekken?
Groetjes
Calvin Zand
Dat kan natuurlijk niemand weten. Je zou een tracer kunnen lenen of kopen (tweedehands voor enkele tientjes te krijgen). Of je bedenkt de meest logische weg om de kabel te leggen vanuit de meterkast en hoopt dat de installateur dit toen ook de meest logische weg leek.
Leiding zal in de spouw liggen.
In de meterkast, de kabel vanaf de trafo, loopt deze naar boven?
Dat kan sowieso niet. De bedrading loopt niet in het kozijn maar gaat eerst naar achteren naar de muur.
Dan inderdaad naar boven of naar beneden naar de groepenkast.
In de meterkast is vaak wel al een indicatie te zien of de bedrading boven of onderlangs naar de deur gaat.
Aan de binnenkant van het kozijn zit een afwerklat. Deze kun je loshalen, dan zul je de bedrading zien.
