Ik heb een vraagje, ik de trap in de woonkamer helemaal dicht gemaakt zodat er nu een kast onder de trap zit, en de trapopgang naar boven dicht is.
Nu zijn er 2 kozijnen geplaatst en een kozijn met deur succesvol. Alleen het tweede kozijn is op een bestaande deur afgemeten. Bleek geen standaard maat te zijn en achteraf gezien was de deur ook helemaal scheef. Het kozijn zit er in alleen aan de deur heb ik nu niets meer.
Hoe kan ik nu het beste hier een deur in krijgen. Zelf een deur maken op maat en hoe pak ik dat aan? Een opdekdeur stomp kan ik niet op maat maken toch?
Ik hoop dat er een handige klusser is die mij kan helpen.
