Deur verplaatsen, oud deurgat dichtmetselen.
Beste leden van het forum,
In ons huis willen we graag een binnendeur verplaatsen naar een nog te maken schuine wand in de nu nog rechte hoek. Op de huidigr muur zat deels gips en deels (lijkt het) cellenbeton waarop steenstrips waren aangebracht. De strips zijn verwijderd. Kunnen we concluderen dat deze muur dan niet dragend is? (Het gaat om de muur waar de deur nu nog in zit)
Mijn vraag, kan dit kozijn veilig verwijderd worden zonder dat muur/beton naar beneden komt? Daarna zouden we het deurgat dichtmaken met cellenbeton blokken.
Hartelijk dank voor de aankomende adviezen!
IMG_20231024_162401.jpg IMG-20231021-WA0010.jpeg IMG-20231021-WA0012.jpeg IMG_20231021_144509_1.jpg IMG_20231021_144502_1.jpg
Beste Walker,
Dank voor je reactie.
Die heb ik toevallig. Kun jij daar een blik op werpen. Ik vind het zelf moeilijk te beoordelen. Helaas mist een legenda.
Het gaat om het muurtje tussen voorkamer en gang bij de letter C.
Vriendelijk bedankt!
Het gaat niet om de muur weghalen. Het gaat om het kozijn verwijderen. Zodat we daarna het deurgat dicht kunnen maken. Deur en muur heb ik aangegeven op onderstaande foto's.
Bedankt voor je hulp!
Dat moet kunnen. Even tijdelijk 2 stempels eronder (weerszijden van de kozijnsparing in de muur met een balkje erover), dan kun je het gat netjes dichtmetselen.
Dat kun je niet altijd zeggen. Daarvoor heb je een duidelijk renvooi nodig. En dan nog is er een verschil tussen de tekening en de uitvoering in de praktijk.
De muur staat op de constructietekening. Dus je kan ervanuit gaan dat deze dragend is.
Als je die deur dichtmaakt, moet er in de achterkamer een rookmelder geplaatst worden. Dit is namelijk de vluchtweg vanuit de voorkamer.
De voor en achterkamer zijn 1 geworden door de jaren heen. De deur zal worden verplaatst naar de hoek die te zien is op de foto. De doorgang naar de gang blijft dus bewaard.
