Deur van bosch vaatwasser sluit niet
A
Anonymous
Gast
De deur van mijn afwasmachine sluit niet.
Als ik de machine aanzet start die gewoon het programma, met de deur open! De vaatwasser is pas opnieuw aangesloten.
Vlak daarvoor (niet aangesloten) kon de deur nog gewoon open en dicht.
Iemand dit ooit meegemaakt?
Geachte hr,
U moet even de greep van de deur inknijpen, ingeval dat het een wat ouder model is. (bij de nieuwe modellen zit dit niet)
Dan even met een schroevendraaier het slothaakje in de deur terug trekken. Het slothaakje is in de positie zoals de deur normaal in het slot zit.
Dus nogmaals gewoon even terug trekken.
Inderdaad slotje defect.
Dit slot heeft een schakelaar en laat de sturing weten dat de deur dicht zit. Het haakje lossen is een tijdelijke oplossing en het zal binnen afzienbare tijd weer gebeuren.
Bestel gewoon een nieuw slot voor de machine en monteer dit.
Om van het probleem verlost te worden.
