Deur valt niet in het slot door kier tussen kozijn en deur
Twee van mijn binnendeuren vallen niet in het slot doordat er een kier is tussen de kozijn en de deur zelf. Aan de bovenkant is er een speling van zowat 1.5cm aan de onderkant komt de deur volledig tegen het kozijn.
Daardoor moet er geduwd of getrokken worden om het deur in het slot te laten vallen.
Weet een van jullie de beste oplossing? Thanks!
Zie bijgevoegde foto's:
Foto's voor deze keer geplaatst via klusidee, mod.
Hallo
Neem eens zoals al gezegd een waterpas, en zet deze tegen b.v. de linker stijl, en kijk hoe de bel staat, doe dat ook bij de rechter stijl.
Als het goed is moeten beide bellen gelijk staan, zoniet dan staan de kozijn stijlen niet recht tegenover elkaar.
Dat kan de reden zijn dat de deur er scheef inzit.
Of de deur is scheef afgehangen/gezakt.
Het vreemde is, dat u dat bij twee deuren heeft.
Heeft u dat allang of pas ?
En zoals al gevraagd, wat voor scharnieren zitten er aan.
Grt.
Sinds wanneer trekken de deuren scheef ?
Zitten de kozijnen van die twee deuren toevallig tegen elkaar aan ?
@jan
Lees a.u.b. even u eigen bericht goed terug.
ik ben de enigste die het over een scheve deur heb.
Dus ??
Graag nu verder met de post/probleem
Grt.
@Frank: het zijn paumelles, ik heb de deur als eens uit het scharnier getild.
@Jan: dit zijn al zeer oude deuren, denk 50j oud, en voor zover ik weet is het altijd een probleem geweest dat ik nu eindelijk wil verhelpen! De deuren klemden ook onderaan en bovenaan, maar daar heb ik wat afgevijld.
Het zijn twee deuren rechtegenover elkaar, niet naast elkaar!
@Poster: zie mijn antwoord hierboven. Inderdaad vreemd dat het bij twee deuren is.
@allen: ik ga eens een waterpas kopen (heb enkel een schietlood) en wat metingen uitvoeren en dan posten, tot gauw.
