Deur v Bosch WFO2860NL is er niet meer in te zetten.
Ik heb de manchet van mijn wasmachine, een Bosch WFO2860NL vervangen.
Daar ik nooit eerder aan een wasmachine heb gesleuteld was ik al blij dat ik de manchet kon vervangen en de wasmachine weer in elkaar kon zetten.
Op 1 ding na, ... de deur. :)
Ik heb geen idee hoe ik de deur er weer op zet.
Zie foto.
Het lijkt wel of ik nog een onderdeel mis, maar dat lijkt me uitgesloten.
Iemand een tip hoe ik de deur er weer goed in kan zetten ?
Het machet zit vast aan de voorplaat, hal deze weer los en druk hem in de kuip.
Nu kan je de deur gewoon monteren.
Trek de machet weer naar buiten en zet hem weer vast.
Manchet losgemaakt van de voorplaat, maar nog geen idee hoe deur erin moet.
Ik heb nu 2 problemen :
1. Hoe zet ik de deur erin ?
2. Hoe en waar maak ik de manchet vast ?
gr
Marco
Ik durf er niets van te zeggen. Wacht in elk geval tot morgen, wanneer er een van de witgoed-specialisten dit heeft gezien.
Vaak kijken ze 's morgens voor hun werk nog even...
Hoe heb je die deur eraf gekregen?
Ik vermoed dat je de witte ring kan losschroeven en in tweeen delen zo kan hij weer om de scharnieren gezet worden.
Bedankt voor alle hulp tot op heden.
Het is mijn eerste topic, dus moet ik nog ff wennen :D
Helaas weet ik ook niet meer hoe ik die deur eruit kreeg.
Ik weet wel dat ik die "witte ring" vd deur (zit met 4 of 5 schroeven vast) niet uit elkaar heb gehad.
Waarschijnlijk blijft het bij het probleem met de deur want de manchet zit er wel goed in ? (zie foto's)
Het is opgelost.
De manchet weer gemonteerd.
De ring vd deur moest inderdaad los geschroefd worden en daar kon hij er zo ingehangen worden.
TIP : repareer nooi een wasmachine na 23.00u :lol:
Ik werd vanmorgen wakker en opeens zag ik het.
thanx voor de response
gr
Bono
