Deur rubbers vernieuwen Siemens SE65530EU/13
Na jaren trouwe dienst had ik afgelopen week een storing aan de vaatwasser.
Na wat gezoek bleek de onderkast vol water te staan, doordat in de onderste deurrubber een gat zit.
Nieuwe onderdelen zijn al besteld.
Kan iemand mij uitleggen wat de juiste manier is om dit snel en veilig te doen, met name het veersystem van de deur lijkt me lastig.
Bvd Sjef
Als je goede borgtangen hebt kun je die op de scharnieren doendat ze open blijven
anders kun je er ook nog de zijkanten afhalen dan de touwtjes van de veren los haken
als je goede tangen hebt en dan de zijkant die twee schroeven los aan iedere kant
heb je de rubber los
Verwijder eerst het keukenfront en de zijpanelen.
Om de spanning van het veersysteem te halen, kan je de machine schuin naar achteren plaatsen en de haakse beugels, welke achter in de witte bak gemonteerd zitten, eruit schuiven.
Let nu op bij het openen van de klep dat deze niet geremd wordt!
Je kan nu de klep uit de scharnieren tillen.
Leg bij het vervangen van de dorpelafdichting een kratje o.i.d. onder de klep zodat deze hierop kan rusten.
(deze is middels de bedrading nog met de machine verbonden)
Deurrubbers zijn vern,
bedankt,maar nu geeft module f code tijdens proefdraaien en er lekt nog water naar de onderbak,denk dat dat de f code geeft.
program loop niet door tot einde.
Klusje voor de zaterdag om te zien wat er precies lekt.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
1K
Reacties
4
Weergaven
652
Reacties
6
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • HaroldQQQ
  • Keuken
  • 4
  • 5K
Reacties
4
Weergaven
5K
  • igor72
  • Keuken
  • 0
  • 14
Reacties
0
Weergaven
14
