Deur met metalen kozijn omdraaien
Ik wil een binnendeur omdraaien zodat hij naar buiten opengaat en niet naar binnen (vw kleine kamer, ruimtebesparing) De metalen verticale stijlen van het kozijn zitten vast met inbusschroeven. Hoe zit de bovenstijl vast? Wat gebeurt er als ik alles losschroef en de verticale stijlen weghaal? Kan ik dit zelf?
Tenbo
Normaal zit de bovendorpel geklemd door de staander, als je de staanders aan de onderkant naar elkaar toe trekt zou de bovendorpel ook los moeten komen.
Heb je al wat geprobeerd?
Zie hier de foto's van een ander met het zelfde probleem.
