Deur lijkt verzakt siemens inbouwkoelkast
Maar als het scharnier wel goed bevestigd is, zou de hele koelkast verzakt moeten zijn. Dan zou ik daar eerst naar kijken.
In een goed geïnstalleerd systeem wordt het paneel zelf eigenlijk nauwelijks belast omdat deze als een soort deksel aan de echte koelkast deur hangt.
Nee , koelkastdeur en paneel hangen aan het scharnier.
Het scharnier is vervolgens aan de muur geschroefd.
Dit heet deur op deur bij sleepdeur is er nauwelijks tot geen belasting.
Scharnier is overbelast door het uitstekende deel wat eigenlijk een klepkast hoort te zijn.
Lijkt mij sterk dat die extra, overbodige? 15cm paneel zoveel gewicht (paar honderd gram) in de strijd gooit dat het daardoor losgeraakt is....maar ik heb geen glazen bol.
Je ziet zo'n constructie wel vaker, dat het koelkast paneel ook een open ruimte die niet bij de koelkast zelf hoort, afdekt trouwens. Soms komt de maatvoering koelkast en inbouw ruimte gewoon niet helemaal jofel uit. Dan is dit een prima en nette oplossing. Een klepkast van 10-15cm is dan niet altijd de beste oplossing of zelfs niet mogelijk.
Hier ook zo'n voorbeeld, weliswaar een sleepdeur, maar zelfde idee.
Laten we, hopelijk, TS-reactie maar eens afwachten na het bezoek van de monteur.
Sleepdeur is een ander verhaal daar hangt het paneel aan de keukenkast.
Dat uitstekende maakt wel degelijk uit en is vaak al 25 tot 30 cm extra gewicht.
Dan een paar liter flessen in de deur en daar heb je je verbogen scharnier na een halfjaar.
Ik hoef dat bezoek niet af te wachten van de monteur
Ps : mooie foto van een koelkast zonder ontluchting die zal het niet lang doen.
Hier EXACT dezelfde situatie in een keuken van 10 jaar oud: Siemens inbouw koelkast, deur op deur systeem en het koelkastfront steekt uit boven de deur van de koelkast.
Ik heb enkele maanden geleden het bovenste scharnier vervangen omdat deze enorm begon te knarsen. Het front moet van de koelkastdeur af en dat vind ik al loodzwaar.
Het originele nieuwe scharnier was overigens asociaal duur: rond de € 100.
dag allemaal. Monteur is geweest en is opgelost. Verder twee nieuwe scharnieren en een nieuwe rubber laten plaatsen. Arbeid was goede prijs alleen onderdelen waren extreem duur!
Gerelateerde klussen
